Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Herz MMA-160TT |
Инверторный сварочный аппарат HERZ MMA-160TT предназначен для ручной дуговой сварки постоянным током штучными покрытыми электродами. Использование IGBT на силовой платt, позволило уменьшить размеры прибора, но при этом получить необходимые выходные характеристики. Аппарат отличается низким уровнем шума во время сварки.
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Сварочный ток (MMA) 20-160 А Напряжение на входе 196-265 В Количество фаз питания 1 Тип выходного тока постоянный Рабочее напряжение 28 В Мощность 5.40 кВ·А КПД 85 % Класс изоляции F Степень защиты IP23 Габариты, ДхШхВ 310х190х310 мм Масса 3.2 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Herz MMA-160TT открыты: |
