| Модератор | Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:57 | Сообщение # 1 |
Ацетилен уже более ста лет хорошо известен как быстродействующий горючий газ. При его сгорании в кислороде температура пламени составляет 3000–3500 градусов. Вопреки распространенному убеждению, в чистом виде он не имеет запаха.
Дешевый способ производства ацетилена был открыт еще в конце XIX века. Газ образуется при реакции карбида кальция с водой. При этом он имеет неприятный запах из-за многочисленных примесей, в том числе аммиака и сероводорода. Сегодня ацетилен получают из природного газа.
Применение ацетилена В промышленности ацетилен используется не только как горючее вещество. Углеводород служит сырьем для синтеза органических веществ: уксусной кислоты, этилового спирта, пластмасс, растворителей.
Его яркое излучение при горении долгое время служило источником света в карбидных лампах. Газ применяется в производстве взрывчатки и ракетного топлива.
Ежегодно производится свыше 5 млн т этого газа. Из них 70% идет на нужды химической промышленности и 30% используется для сварки и резки металлов.
Применение ацетилена в сварке Ацетилен используется для автогенной сварки, резки и газопламенной очистки металла. Принцип сварки заключается в расплавлении кромок деталей с добавлением присадочного материала. Резка производится способом сгорания в кислороде. В рабочем процессе объединены стадии разогрева металла ацетиленом и воспламенения от струи кислорода. Пламя ацетилена способствует обезвоживанию ржавчины, отслаиванию окалины.
В работе с металлом каждый газ подводится по шлангу от отдельного баллона. Газы подаются в горелку и смешиваются в соотношении 45% ацетилена и 55% кислорода. Такая смесь позволяет расплавить куски металла толщиной до 80 мм. Качество шва при автогенной сварке во многом зависит от мастерства оператора.
Ацетилен в газосварочном производстве получил наибольшее распространение благодаря важным для сварки качествам (высокая температура пламени, большая теплота сгорания). Он представляет собой химическое соединение углерода с водородом (С2Н2). Это бесцветный газ с характерным запахом, обусловленным наличием примесей (сероводорода, фтористого водорода и др.).
Ацетилен взрывоопасен при следующих условиях: нагревании до 480...500°С, давлении 0,14...0,16 МПа (1,4...1,6 кгс/см2), в смеси 2,3...80,7% ацетилена с воздухом, в смеси 2.8...93% ацетилена с кислородом.
Ацетилен получают при взаимодействии карбида кальция с водой. Карбид кальция получают путем сплавления в электропечах кокса и обожженной извести. Карбид кальция очень активно вступает в реакцию с водой, реагируя даже с парами воды, насыщающими воздух. Поэтому его хранят и транспортируют в герметически закрытых стальных барабанах вместимостью 50... 130 кг.
Из 1 кг карбида кальция в зависимости от сорта и грануляции получают 235...280 л ацетилена. Следует иметь в виду, что мелкий и пылеобразный карбид кальция применять запрещается (взрывоопасно). Для взаимодействия 1 кг карбида кальция теоретически необходимо 0,56 л воды. Практически берут 7...20 л воды. Это обеспечивает хорошее охлаждение ацетилена и более безопасную работу газогенератора.
