| Модератор | Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник 160 |
Дачник 160 – современный инверторный сварочный аппарат, изготовленный по IGBT-технологии, предназначен для проведения сварочных работ штучным покрытым электродом на постоянном токе. Серия аппаратов «Дачник» отличается простой панелью управления, рекомендована для использования дома, на даче в гараже или для мелких ремонтных работ в мастерских
ОСОБЕННОСТИ: Компактный и легкий сварочный источник Защита от перегрева Светодиодная индикация сети Встроенный функции, облегчающие работу сварщика и обеспечивающие стабильное и высокое качество сварного шва: Hot Start, Arc Force, Anti Sticking Полный комплект аксессуаров для начала сварочных работ
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник 180. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Сетевой кабель. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ± 15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 81,9 Диапазон сварочного тока, А 20-160 Продолжительность нагрузки ПН, % 30 Диаметр электрода, мм 1.6-3.25 Функция Arc-force есть, нерегулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 240 х 110 х 175 Вес, кг 3,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник 160(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник 160: |
