Модератор | Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник 180 |
Дачник 180 – современный инверторный сварочный аппарат, изготовленный по IGBT-технологии, предназначен для проведения сварочных работ штучным покрытым электродом на постоянном токе. Серия аппаратов «Дачник» отличается простой панелью управления, рекомендована для использования дома, на даче в гараже или для мелких ремонтных работ в мастерских
Особенности: Компактный и легкий сварочный источник Защита от перегрева Светодиодная индикация сети Встроенный функции, облегчающие работу сварщика и обеспечивающие стабильное и высокое качество сварного шва: Hot Start, Arc Force, Anti Sticking.
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник 180. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Ремень для переноски. Сетевой кабель. Паспорт. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ± 15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 81,9 Диапазон сварочного тока, А 20-180 Продолжительность нагрузки ПН, % 30 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.70 Функция Arc-force есть, нерегулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Степень защиты IP21 Размер, мм 240 х 110 х 175 Вес, кг 3,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник 180(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник 180: |
GRAFMIG | Дата: Суббота, 01.04.2017, 16:28 | Сообщение # 2 |
Недавно у меня появилось желание научится варить. Решил выбрать сначала сварочный аппарат. Первоначально присматривался к ресанте. Но потом прочитав о ней отзывы в интернете решил повременить. Друг посоветовал сходить в специализированный магазмн для сварки. Там мне предложили Дачник. Сначала я скептически отнесся, но почитав в инте о том что у фирмы ни одного возврата и ремонта я изменил выбор. Купив аппарат я его попробывал. Пытался варить часа 2 у аппарата ни разу не сработала электроника на блокировку. О качестве шва сказать не могу ибо не професионал. Но варить понравилось. Дуга зажигается просто и быстро. По началу прилипали электроды но прибавив ток это прошло. В общем пока аппарат нравится. Аппарат прост в управлении - только регулировка тока и выключатель.
