| Модератор | Дата: Вторник, 06.09.2016, 16:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник 220 |
Дачник 220 – современный инверторный сварочный аппарат, изготовленный по IGBT-технологии, предназначен для проведения сварочных работ штучным покрытым электродом на постоянном токе. Серия аппаратов «Дачник» отличается простой панелью управления, рекомендована для использования дома, на даче в гараже или для мелких ремонтных работ в мастерских.
ОСОБЕННОСТИ: Компактный и легкий сварочный источник. Защита от перегрева. Светодиодная индикация сети.
Встроенный функции, облегчающие работу сварщика и обеспечивающие стабильное и высокое качество сварного шва: Hot Start Arc Force Anti Sticking Полный комплект для начала сварочных работ.
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник 220. Сетевой кабель. Ремень для переноски. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
| Технические характеристики(скриншот №1) |
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ± 15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 81,9 Диапазон сварочного тока, А 20-220 Продолжительность нагрузки ПН, % 30 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Функция Arc-force есть, нерегулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 240 х 110 х 175 Вес, кг 3,0
| Технические характеристики(скриншот №2) |
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ± 15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Напряжение холостого хода, В 80 Диапазон сварочного тока, А 20-220 Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Функция Arc-force есть, нерегулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 280х110х190 Вес, кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник 220 инструкция (скриншот №1) Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник 220 инструкция (скриншот №2) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник 220: |
