| Модератор | Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник САИ 161 |
Сварочный аппарат Дачник САИ-161 позволяет производить сварку постоянным током любыми электродами, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. Аппарат имеет режимы облегчения процессов сварки и выполнен по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. Отличительные особенности данной линейки сварочных аппаратов: - работа при пониженном напряжении в сети: использование в сильно нагруженных электросетях (например, в зимний период, «гаражное» напряжение и т.д.), на больших удлинителях. - цифровой дисплей: быстрая настройка и контроль сварочного тока - регулируемая функция «Форсаж дуги» (ARC-FORCE): усиливает/уменьшает эффект проплавления, уменьшает возможность залипания электрода, стабилизует процесс сварки, особенно при пониженном напряжении - усиленные клеммы: долгая эксплуатация аппарата и кабелей, отсутствие подгорания/перегрева в месте соединения аппарата и сварочных кабелей.
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник САИ-161. Сетевой кабель. Ремень для переноски. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 180-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 62 Диапазон сварочного тока, А 20-160 Продолжительность нагрузки ПН, % 50 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 Дисплей есть Функция Arc-force есть, регулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 325 x 170 x 310 Вес, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник САИ 161 (инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник САИ 161: |
