| Модератор | Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник САИ 201 |
Для сварки любыми электродами постоянным током используется сварочный инвертор Дачник САИ-201. Инверторная технология способствует эффективному управлению током сварки. Режимы облегчения процессов позволяют упростить выполнение задач для пользователя.
Построенное по технологии IGBT оборудование характеризуется компактностью и малым весом. Это делает его транспортабельным. Несмотря на скромные размеры, техника отличается высокой производительностью в своем классе и неизменным КПД при различной интенсивности работы.
В конструкции сварочного инвертора Дачник САИ-201 нет ничего лишнего. Всё, что требуется для начала работы, — включить оборудование в розетку. Устройства способны эффективно функционировать при нестабильном пониженном напряжении. Они адаптированы для бытовых сетей и могут работать на удлинителях в нагруженных электросетях.
Для удобства настройки параметров и контроля характеристик тока предусмотрен цифровой дисплей. Сварочные инверторы Дачник САИ-201 хорошо держат дугу. Для большей мобильности в конструкции имеется ремень для переноски. Данная техника является оптимальным предложением по стоимости и характеристикам.
Недорогой сварочный инвертор марки «Дачник 201» с легкостью справится с задачами в сложных условиях. При его производстве используются качественные комплектующие и проверенные технологии. При работе сварочного инвертора Дачник САИ-201 обеспечивается низкое энергопотребление, электросеть не перегружается.
При помощи функции Форсаж дуги можно: стабилизировать процесс сварки; усилить/уменьшить эффект проплавления; уменьшить возможность залипания электрода.
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник САИ-201. Сетевой кабель. Ремень для переноски. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 180-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 62 Диапазон сварочного тока, А 20-200 Продолжительность нагрузки ПН, % 50 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 Дисплей есть Функция Arc-force есть, регулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 325 x 170 x 310 Вес, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник САИ 201 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник САИ 201: |
