Модератор | Дата: Суббота, 12.11.2016, 11:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Мастер 160 |
Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 160 базируется на новейших разработках, включая технологию IGBT. Сочетание отличных эксплуатационных характеристик, оптимальной стоимости и компактных габаритов делает ее востребованным продуктом среди профессионалов отрасли. Данный аппарат применяется для ручной дуговой сварки труб, проволоки, прута, арматуры, листовых материалов.
Технические особенности: Наличие модуля IGBT, по сравнению с традиционной технологией MOSFET, обеспечивает более высокий показатель удельной мощности. Это делает инвертор Master 160 одним из наиболее легких в классе профессионального оборудования. Его вес не превышает 5 кг. При этом он обеспечивает сварку электродами 3 мм, а также 4 мм — для режима наплавки.
Агрегат адаптирован к российским условиям за счет усиленного блока питания, предназначенного для работы в широком диапазоне напряжений. Модель Master 160 способна выдержать падение до 140 В и кратковременный скачок до 380 В.
Преимущества модели: сварочный инвертор Master 160 характеризуется компактной конструкцией и малым весом; питание устройства осуществляется от обычной электросети напряжением 220 В; с помощью Master 160 возможна сварка практически любых материалов; устройство адаптировано к пониженным и повышенным характеристикам тока, оснащено защитой, срабатывающей при подключении к сети 380 В; возможность плавной регулировки тока; модель Master 160 оснащена полезными технологиями, облегчающими сварочный процесс; исчерпывающая комплектация полностью готова к эксплуатации.
Комплектация производителя: Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 160; Кабель с электрододержателем; Кабель массы; Ремень для переноски; Паспорт-инструкция. Коробка.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 220 Частота питающей сети, Гц 50/60 Напряжение питающей сети, В 180-240 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-160 Напряжение холостого хода, В 68 Напряжение дуги, В 26.4 Продолжительность включения при максимальном токе, % 40 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нет Тип транзисторов IGBT Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты, мм 310х140х250 Вес нетто, кг 4.8 Гарантия, мес 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Мастер 160(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Мастер 160: |
