Модератор | Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld FoxMaster 2000 |
Сварочный инвертор FOXWELD FoxMaster 2000 - позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес сварочного оборудования по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом сварочный аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин.
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 40% по сравнению с обычными трансформаторами.
Особенности: Преобразование сетевой частоты 50Гц в частоту 100 кГц Ровная характеристика сварочного тока Стабилизация колебания выходных параметров Туннельная вентиляция Ручка для переноски и ремень
Область применения: Машиностроение, заводы металлоизделий, строительные площадки Изготовление металлических конструкций любой степени сложности Судостроительные верфи, производство Ремонтно-монтажные работы
Комплектация производителя: Сварочный инвертор FoxWeld FoxMaster 2000. Кабель с электрододержателем. Кабель массы. Ремень для переноски. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 220 Частота питающей сети, Гц 50/60 Напряжение питающей сети, В 180-240 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-200 Напряжение холостого хода, В 65 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Да Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нет Тип транзисторов IGBT Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты, мм 140х270x360 Вес нетто, кг 6.5 Гарантия, мес 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld FoxMaster 2000(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld FoxMaster 2000: |
