Модератор | Дата: Вторник, 20.02.2018, 15:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Корунд 220 |
Для сварки постоянным током посредством любых электродов широко используются инверторные сварочные аппараты «Корунд 220». В их основе лежит инверторная технология управления и преобразования сварочного тока. Для удобства пользователя реализованы режимы облегчения рабочих процессов. Конструктивная схема построена по IGBT-технологии, что позволяет добиться максимальной эффективности и КПД при компактных габаритах и небольшой массе.
Инверторный сварочный аппарат модель «Корунд 220» адаптирован для эксплуатации в быту. Несмотря на компактные размеры, он отлично справляется со значительными сетевыми скачками. Благодаря применению в конструкции современного управляющего микропроцессора удается добиться высокого качества производимых работ. Такая техника отлично справляется с задачами сварки в сложных эксплуатационных условиях. Мощностные показатели данной модели оборудования находятся на высоком уровне среди агрегатов своего класса.
Оборудование способно эффективно функционировать в слаботочных электросетях. На выходе возможно ручное управление показателями напряжения. Инверторный сварочный аппарат модели «Корунд 220» может с одинаковым успехом применяться для сварки стали, чугуна или алюминия.
Автоматизированное управление процессом упрощает задачи пользователя. Максимально допустимый диаметр электродных элементов — 5 мм. Это дает возможность сваривать толстостенные металлические изделия. Наличие в инверторных сварочных аппаратах марки «Корунд 220» встроенной системы охлаждения для управления скоростью вентилятора помогает обеспечить эффективную работу оборудования без перегрева.
Особенности: Компактный и легкий сварочный аппарат. Защита от перегрева. Светодиодная индикация сети. Оборудование способно эффективно функционировать в слаботочных электросетях Функции, облегчающие процессы сварки: Hot Start - облегчает розжиг дуги; Arc-Force и Anti Sticking Простая панель управления Безопасность для пользователя Ровный сварной шов Возможность работы на значительном удалении от электросети
Комплектуется производителем: Сварочный источник Корунд 220. Электрододержатель с кабелем. Зажим для заземления с кабелем. Ремень для переноски. Сетевой кабель. Паспорт. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 180-240V 50Hz Напряжение холостого хода, В 80 Диапазон сварочного тока, А 20-220 Продолжительность включения ПВ, % 60 Облегченный поджиг Да Встроенные стабилизация дуги Да Функция Hot-Start Да Режим Anti-Sticking Да КПД (%) / Коэффициент мощности 80 / 0.93 Класс изоляции / защиты F / IP21S Габариты, мм 270х110х170 Вес, кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Корунд 220(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Корунд 220: |
