| Модератор | Дата: Вторник, 20.02.2018, 17:10 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Корунд 210 |
Сварочные инверторные аппараты серии "Корунд", изготовленные по IGBT технологии, предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе. Данная серия аппаратов изготовлена для использования на даче, в доме, в гараже, для проведения мелких ремонтных работ в мастерских. Аппараты имеют небольшой вес, отличаются компактными габаритами, имеют достаточный запас мощности.
Аппараты могут работать при пониженном напряжении, что немаловажно при использовании данной техники в местах, где напряжение нестабильно и снижается до 140В. Инверторы отличаются простой панелью управления, на которой без труда можно установить требуемое значение сварочного тока с помощью регулятора тока сварки.
Особенности: Компактный и легкий сварочный аппарат. Защита от перегрева. Светодиодная индикация сети. Оборудование способно эффективно функционировать в слаботочных электросетях Функции, облегчающие процессы сварки: Hot Start - облегчает розжиг дуги; Arc-Force и Anti Sticking Простая панель управления Безопасность для пользователя Ровный сварной шов Возможность работы на значительном удалении от электросети
Комплектуется производителем: Сварочный источник Корунд 210. Электрододержатель с кабелем. Зажим для заземления с кабелем. Ремень для переноски. Сетевой кабель. Паспорт. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Напряжение холостого хода, В 66 Диапазон сварочного тока, А 20-210 Продолжительность включения ПВ, % 40 Функция Arc-force Да Функция Hot-Start Да Режим Anti-Sticking Да КПД (%) / Коэффициент мощности 80 / 0.93 Класс изоляции / защиты F / IP21S Габариты, мм 255х110х190 Вес, кг 2,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Корунд 210(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Корунд 210: |
