| Модератор | Дата: Вторник, 20.02.2018, 18:10 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Varteg 210 |
Varteg 210 - инверторный сварочный аппарат, предназначен для ручной дуговой сварки. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Инвертор отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Малый вес и компактные габариты делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания
Оcобенности: Мобильность Защита от перегрева Простота эксплуатации Светодиодная индикация сети Работа при пониженном напряжении от 140В Современный дизайн
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% Напряжение холостого хода, В 80 Диапазон сварочного тока, А 20-210 Продолжительность включения ПВ, % 60 Минимальное напряжение питания, В 140 Ремень для переноски Да Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Комплект сварочных кабелей Да Габариты источника питания, мм 270х110х200 Вес, кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Varteg 210(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата FoxWeld Varteg 210: |
