Модератор | Дата: Вторник, 20.02.2018, 19:08 | Сообщение # 1 |
 |  | $IMAGE3$ |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Varteg 250 |
Varteg 250 - инверторный сварочный аппарат, предназначен для ручной дуговой сварки. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Инвертор отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Малый вес и компактные габариты делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания
Оcобенности: Мобильность Защита от перегрева Простота эксплуатации Светодиодная индикация сети Работа при пониженном напряжении от 140В Современный дизайн
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 80 Диапазон сварочного тока, А 20-250 Продолжительность включения ПВ, % 60 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Ремень для переноски Да Комплект сварочных кабелей Да Габариты источника питания, мм 270х110х200 Вес, кг 3,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Varteg 250(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата FoxWeld Varteg 250: |
