| Модератор | Дата: Вторник, 20.02.2018, 19:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Kvazarrus 210 |
Сварочные инверторы серии «KVAZARRUS» предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе. Аппараты выполнены по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. Инверторы данной серии позволяют получать сварные швы высокого качества и отличаются малым разбрызгиванием металла за счет встроенных функций, позволяющих оптимизировать и облегчить процессы сварки, таких, как: Hot – Start, Arc-Force и Anti-Sticking.
Инверторы отличаются простой панелью управления и возможностью работать при пониженном напряжении. На панели управления имеется 2 светодиода: 1 - показывает «подключение / отключение сети». 2 - термозащита.
Оcобенности: Мобильность Защита от перегрева Простота эксплуатации Светодиодная индикация сети Работа при пониженном напряжении от 140В Современный дизайн
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Напряжение холостого хода, В 80 Минимальное напряжение питания, В 140 Диапазон сварочного тока, А 20-210 Дисплей Нет Продолжительность включения ПВ, % 60 Класс изоляции / защиты F / IP21 Функция Arc-force Да Функция Hot-Start Да Режим Anti-Sticking Да Ремень для переноски Да Комплект сварочных кабелей Да Габариты источника питания, мм 270 х 110 х 200 Вес, кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Kvazarrus 210(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата FoxWeld Kvazarrus 210: |
