Модератор | Дата: Вторник, 20.02.2018, 19:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Kvazarrus 250 |
KVAZARRUS 250 сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки любыми типами электродов. Аппарат выполнен по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов.
Данный инверторный аппарат рекомендован для применения в личном хозяйстве или небольших мастерских для выполнения небольших сварочных работ.
Аппарат KVAZARRUS 250 отличается высокой надежностью, хорошими техническими характеристиками, устойчиво работает при падении напряжения в сети до 140В.
Оcобенности: Небольшие габариты и малый вес способствуют легкости перемещения источника и делают его мобильным Простая панель управления Плавная регулировка сварочного тока Встроенные функции: Hot start, Anti Sticking Регулируемая функция Arc Force (0-10) Светодиодная индикация сети и перегрева Работает в широком диапазоне напряжения сети: 140-240В
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Напряжение холостого хода, В 66 Диапазон сварочного тока, А 20-250 Дисплей Нет Продолжительность включения ПВ, % 40 Функция Arc-force да, регулируемая, 0-10 Функция Hot-Start да Режим Anti-Sticking Да Класс изоляции / защиты F / IP21 Ремень для переноски Да Комплект сварочных кабелей Да Габариты источника питания, мм 255 х 110 х 190 Вес, кг 3,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Kvazarrus 250(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата FoxWeld Kvazarrus 250: |
