| Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник 200 мини |
Сварочный инвертор Дачник 200 мини предназначен для проведения сварочных работ штучным электродом на постоянном токе. Данный аппарат адаптирован для Российских электрических сетей и работает при пониженном напряжении от 160В. Инвертор великолепно держит дугу за счет встроенных функций, облегчающих работу сварщика. Аппарат отличается очень компактными габаритами и малым весом. Инвертор очень удобен и прост в управлении и использовании.
Встроенные функции, облегчающие процесс сварки: Hot start – «горячий старт» - предотвращает возможность залипания электрода при поджиге дуги Arc Force – «форсаж дуги» - стабилизирует процесс во время сварки Anti Sticking – «антиприлипание» Встроенная термозащита
Полный комплект для начала сварочных работ.
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник 200 мини. Сетевой кабель. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Ремень для переноски. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ± 15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Мин. входное напряжение 140 В Выходной ток 20-200 А ПВ при максимальном токе, % 60 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Мощность 5300 Вт Напряжение холостого хода 60 В Класс изоляции F Степень защиты IP21S Размер, мм 230 х 100 х 152 Вес, кг 2,6 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник 200 мини(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник 200 мини: |
