| Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Мастер 202 |
Профессиональный сварочный инвертор Master 202 от компании FoxWeld обеспечивает качественную ручную дуговую сварку. Одно из важнейших преимуществ аппарата — усовершенствованная схема стабилизации сварки, которая обеспечивает плавность сварочной дуги. Сварка с помощью «Мастер 202» выполняется с использованием любых электродов, имеющих диаметр до 5 мм.
Особенности инвертора Богатый опыт практического применения сварочного аппарата FoxWeld Master 202 и его популярность у профессионалов подтверждают его великолепные рабочие характеристики. Конструкция выполнена в соответствии с мостовой схемой. Она вырабатывает стабильный ток для сварки листовых материалов, труб и т. д.
Динамические характеристики сварочного аппарата FoxWeld Master 202 не зависят от частоты, что позволяет обеспечивать минимальное разбрызгивание и стабильность дуги. Еще одним преимуществом является простой поджиг дуги, который достигается благодаря высокой частоте преобразования и наличию запаса мощности.
Сварочный аппарат FoxWeld Master 202 выдает ток 200 А на фоне скромных габаритов, характерных для бытовых приборов. На выходе модель имеет дополнительный дроссель для сглаживания сварки. В этом оборудовании из Италии имеются режимы облегчения сварочного процесса: Anti-Sticking (снижение тока при замыкании электрода), Hot-Start (поджиг дуги), Arc-Force (антизамыкание).
Преимущества: компактный, для подключения хватает сети 220 В; работает при падении напряжения до 160 В; защищен от случайного подключения в 380 В; укомплектован увеличенными клеммами — 13 мм.
Комплектация производителя: Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 202; Кабель с электрододержателем; Кабель массы; Ремень для переноски; Паспорт-инструкция.
«ФоксВелд Мастер 202» отличается невысокой ценой и хорошими рабочими характеристиками.
Напряжение питания 180-240V 50Hz Напряжение холостого хода, В 62 Диапазон сварочного тока, А 20-200 Номинальное сварочное напряжение, В 28,0 Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Облегченный поджиг Да Встроенные стабилизация дуги Да Режим Anti-Sticking Да КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Класс изоляции F Степень защиты IP21 Размер, мм 270х130х300 Вес, кг 9,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Мастер 202(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Мастер 202: |
