| Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:57 | Сообщение # 1 |
| Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 252 Проф |
Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 252 Проф разработан и произведен для профессионалов. Используется для сварки постоянным током благодаря инверторной технологии преобразования и управления. Работа на частоте более 80 кГц с очень малым временем отклика обеспечивает ровные характеристики сварочного тока, легкий поджиг дуги, равномерное каплеобразование и проплавление, отличный внешний вид шва.
Особенности: - Встроенная функция "Hot Start" (горячий старт) предотвращает возможность залипания электрода при поджиге дуги; - Встроенная регулируемая (0-100) функция "Arc Force" (форсаж дуги) стабилизирует процесс во время сварки; - Встроенная функция "Anti Sticking" (антиприлипание) для более комфортной работы без прилипания электрода к рабочей поверхности; - Небольшой, компактный, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением (уверенно выдерживает падения напряжения до 160В); - Встроенная надежная термозащита, а также защита от случайного подключения к сети 380В; - Одна из самых передовых систем стабилизации сварочного процесса и минимизации разбрызгивания на сегодняшний день; - Цифровой информативный дисплей на панели отображает все настройки сварочного тока; - Плавная регулировка сварочного тока.
Комплектация производителя: Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 252; Кабель с электрододержателем; Кабель массы; Ремень для переноски; Паспорт-инструкция.
Использование Профессиональный Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 220 Частота питающей сети, Гц 50/60 Напряжение питающей сети, В 180-240 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-250 Напряжение холостого хода, В 69 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Дисплей Есть Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Регулируемый Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты, мм 480x200x300 Вес нетто, кг 17.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Мастер 252(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Мастер 252 Проф: |
