| Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Мастер 162 |
Первый в линейке сварочных аппаратов. Мастер 162 разработан и сделан для профессионалов, главные особенности – мощность, надежность, компактность. Улучшенная схема стабилизации сварочного процесса дает хороший поджиг и «мягкую» сварочную дугу с минимальным разбрызгиванием. Сварка любыми электродами до 4мм диаметром включительно.
Сварочный инвертор Мастер 162 является уникальным сварочным аппаратом. При очень небольших габаритах и весе, этот аппарат может удивить: реальный сварочный ток 160А (последние улучшенные модели – до 170А), возможность уверенно работать электродом 4мм включительно.
Этот аппарат в первую очередь всем людям, кто хочет сваривать время от времени и привык работать качественным профессиональным инструментом. Для профессионалов этот аппарат будет интересен при монтажных работах и сварке легких конструкций.
Аппарат имеет дополнительный дроссель на выходе, сглаживающий сварочный процесс, а также имеют режимы облегчения процессов сварки – Anti-Sticking, Arc-Force и Hot-Start.
Конструкция этого сварочного аппарата неизменна в течение нескольких лет: выполненный по мостовой схеме, сварочный инвертор выдает высокочастотный стабилизированный сварочный ток. Его динамические характеристики не зависят от частоты, в отличие от IGBT инверторов, что дает выигрыш в стабильности сварочной дуги и минимальном разбрызгивании. Также достоинство этого аппарата – очень легкий поджиг дуги благодаря высокой частоте преобразования и запасу по мощности.
Смотри видео: испытание на мощность и продолжительность работы демонстрация работы встроенных функций, облегчающих сварку. На сегодняшний момент на рынке присутствует огромное количество бытовых сварочных инверторов по очень низким ценам. На них, как правило, указывается завышенный сварочный ток, завышенное время работы, дешевые комплектующие. Сварочный инвертор Мастер 162 делается с жестким контролем качества и комплектующих. Для обеспечения долгих лет эксплуатации мы используем большие токовые разъемы; также каждый аппарат обязательно имеет систему стабилизации дуги. Каждый аппарат проходит проверку, и соответствует или превосходит заявленные данные. Поэтому, несмотря на цену, Мастер 162 является одним из самых популярных сварочных инверторов на рынке России.
Особенности сварочного инвертора: Небольшой, компактный, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением Реально соответствует заявленным характеристикам и даже больше – см. видео! Уверенно выдерживает пониженное и повышенное напряжение, работает при падении напряжения до 160В, имеет защиту от случайного включения в 380В! Одна из самых лучших систем стабилизации сварочного процесса и минимизации разбрызгивания на сегодняшний день, за счет дополнительной «начинки» и улучшенной схемы управления сварочным процессом. Сварочные клеммы увеличенного диаметра (13 мм вместо 8 мм у большинства бытовых дешевых аппаратов) Плавная регулировка сварочного тока Имеет встроенные функции облегчения поджига дуги (Hot-start), функцию стабилизации и препятствию залипанию в процессе сварки (Arc-Force) и функцию снижения сварочного тока в случае замыкания электрода или электрододержателя (Anti-Sticking) Полный комплект для начала работ
Область применения: Универсальный сварочный аппарат на все случаи жизни Сварка любыми электродами, любых материалов Сварка на строительных площадках, сварка легких металлоконструкций. Сварочный аппарат для гаража, мастерской, домашнего мастера Ремонтно-монтажные работы, в том числе высотные, ремонт и монтаж канализационных систем, коммунальные работы Ремесленные и кузнечные работы, индивидуальное хозяйство
Комплектация производителя: Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 162; Кабель с электрододержателем; Кабель массы; Ремень для переноски; Паспорт-инструкция.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 220 Частота питающей сети, Гц 50/60 Напряжение питающей сети, В 180-240 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-160 Напряжение холостого хода, В 62 Напряжение дуги, В 26.4 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Есть Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Есть, нерегулируемый Тип транзисторов IGBT Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты, мм 270х140х290 Вес нетто, кг 5.5 Гарантия, мес 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Мастер 162(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Мастер 162: |
