Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник САИ 181 |
Сварочный аппарат Дачник САИ 181 позволяет производить сварку постоянным током любыми электродами, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. Аппарат имеет режимы облегчения процессов сварки и выполнен по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. - работа при пониженном напряжении в сети: использование в сильно нагруженных электросетях (например, в зимний период, «гаражное» напряжение и т.д.), на больших удлинителях. - цифровой дисплей: быстрая настройка и контроль сварочного тока - регулируемая функция «Форсаж дуги» (ARC-FORCE): усиливает/уменьшает эффект проплавления, уменьшает возможность залипания электрода, стабилизует процесс сварки, особенно при пониженном напряжении
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник САИ-181. Сетевой кабель. Ремень для переноски. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 180-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 62 Диапазон сварочного тока, А 20-180 Продолжительность нагрузки ПН, % 50 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 Дисплей есть Функция Arc-force есть, регулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 325 x 170 x 310 Вес, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник САИ 181 (инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник САИ 181: |
MsSar | Дата: Суббота, 01.04.2017, 17:14 | Сообщение # 2 |
Добрый день! Данный аппарат собран на биполярных транзисторах (технология IGBT). Максимальный сварочный ток 180A. Поставляется в картонной коробке, в комплекте только сам аппарат и провода. Начну с плюсов. Аппарат имеет компактные размеры, вес всего 5 кг. Очень прост в использовании. Для начинающего сварщика, полезной может быть функция "Форсаж дуги", в некоторых случаях помогает избежать прилипания электрода, но чтобы найти оптимальный режим нужно попробовать разные варианты. Силу сварочного тока удобно устанавливать благодаря ЖК-дисплею на передней панели. С позиции не профессионала претензий в аппарату нет. Другие аппараты использовать не доводилось, но этим аппаратном, после некоторой тренировки получалось достаточно неплохо "варить". Электроды использовались МР-3 (ЛЭЗ) и АНО-21 (Tigarbo). Диаметр от 2 до 5 мм. Во всех случаях удавалось добиться приемлемого результата.
Минусы: Первый: Хранение. Аппарат поставляется в коробке, в ней же и хранится. Неудобно, желательно иметь кейс. Второе: Комплектация. Провода в комплекте очень короткие. Длина около 1,5 м. Держатель и зажим массы после 2 лет не интенсивного использования "потрепались", пора заменить. Третье: Надежность. С лета 2014 года аппарат работал без проблем, израсходовано примерно 3 кг. электродов. После зимнего хранения, весной, поработав пару недель, аппарат "сгорел". (Из-за замыкания в аппарате, с дымом и искрами обгорели провода на вводе в дом, УЗО и предохранитель-автомат сработать не успели. На вводе в дом была старая скрутка медь-алюминий, все заменено.) Аппарат был на гарантии и после двух месяцев ремонта, снова в строю. Лето отработал без проблем, что будет дальше посмотрим.
Итог. Аппарат заслуживает внимания. Проблем в работе с ним у меня не возникло.
Время использования: В летний период с 2014 года Стоимость на время покупки: 6000 руб. Год покупки: 2014
bombastteofrast | Дата: Суббота, 01.04.2017, 17:19 | Сообщение # 3 |
Нужно было строить гараж тестю и он раньше пользовался самодельным сварочным аппаратом, переругался со всеми соседями из-за того, что "садил" напряжение своим допотопным агрегатом. Купил сварочный аппарат FoxWeld Дачник 181 (инверторный) за 9650 рублей и не жалею. Сварил все необходимое тестю для гаража, причем никаких жалоб от соседей больше не слышал. Сложные сварочные работы по изготовлению ворот гаражных производил мой приятель-профессиональный сварщик. Так вот он похвалил аппарат в том плане, что у него инвертор итальянский, варит хорошо, но стоит в два раза дороже практически при одинаковых характеристиках.
Год покупки: 2015
