| Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Varteg 170 mini |
Сварочный инвертор Varteg 170 mini предназначен для проведения сварочных работ штучным электродом на постоянном токе. Данный аппарат адаптирован для Российских электрических сетей и работает при пониженном напряжении от 160В. Инвертор великолепно держит дугу за счет встроенных функций, облегчающих работу сварщика. Аппарат отличается очень компактными габаритами и малым весом. Инвертор очень удобен и прост в управлении и использовании.
Встроенные функции, облегчающие процесс сварки: Hot start – «горячий старт» - предотвращает возможность залипания электрода при поджиге дуги Arc Force – «форсаж дуги» - стабилизирует процесс во время сварки Anti Sticking – «антиприлипание» Встроенная термозащита
Полный комплект для начала сварочных работ.
Напряжение сети, В 160-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение холостого хода, В 60 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-170 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Использование Бытовой Дисплей Нет Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Тип транзисторов IGBT Класс изоляции F Степень защиты IP21S Страна-производитель Китай Гарантия, мес 12 Вес нетто, кг 4.22
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Varteg 170 mini(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата FoxWeld Varteg 170 mini: |
