Сварочный инвертор FoxWeld Дачник 160 мини
МодераторДата: Суббота, 26.12.2015, 20:06 | Сообщение # 1
Бренд : Италия, FoxWeld S.r.l., Padova
Страна изготовления : Китай
Официальный сайт: foxweld.ru
Сварочный инвертор Дачник 160 мини предназначен для проведения сварочных работ штучным электродом на постоянном токе. Данный аппарат адаптирован для Российских электрических сетей и работает при пониженном напряжении от 160В. Инвертор великолепно держит дугу за счет встроенных функций, облегчающих работу сварщика. Аппарат отличается очень компактными габаритами и малым весом. Инвертор очень удобен и прост в управлении и использовании.
Защита от перегрева
«ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности.
«HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги.
«ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Встроенная термозащита
Полный комплект для начала сварочных работ
Напряжение питания 220V ± 15% 50/60Hz
Напряжение холостого хода, В 60
Диапазон сварочного тока, А 20-160
Дисплей Нет
Продолжительность нагрузки ПН, % 60
Облегченный поджиг Да
Встроенные стабилизация дуги Да
Режим Anti-Sticking Да
Класс изоляции / защиты F / IP21S
Ремень для переноски Да
Комплект сварочных кабелей Да
Вес, кг 4,2
Руководство по эксплуатации инвертора Дачник 160 мини(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного
FoxWeld Дачник 160 мини:
Прикрепления: 3069351.jpg (76.1 Kb) · 6495558.jpg (150.7 Kb)
