Модератор | Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 163 DC |
Самый доступный аппарат аргонодуговой сварки на постоянном токе. Встроенный осциллятор обеспечивает бесконтактный поджиг, клапан автоматический открывает/прекращает подачу защитного газа. Идеальный бюджетный вариант для начинающих сварщиков, а также для ремонтных/монтажных служб с периодическим использованием.
В аппаратах 2010 года: цифровой индикатор сварочного тока!
Описание сварочного инвертора: Сварочные аппараты серии TIG DC – аргонодуговые установки, имеющие режимы сварки ТИГ пульсирующей дугой. Данные источники постоянного сварочного тока инверторного типа предназначены для аргонодуговой сварки постоянным током (TIG DC) с удаленным поджигом дуги (TIG HF START) и клапаном подачи защитного газа с управлением кнопкой на горелке.
В данных сварочных аппаратах инверторного типа сварочный ток нечувствителен к изменениям напряжения питающей сети и длине дуги, предоставляя лучшее качество сварки. Также предусмотрены различные удобные функции в процессе ТИГ сварки: плавное снижение тока в конце сварки (заварка кратера), продувка в конце сварки, бесконтактный поджиг дуги, выбор режима управления.
Особенности сварочного аппарата: Цифровой дисплей – отображает значение сварочного тока. Переключатель режима 2T/4T - выбор управления режима сварки: 2-х тактный режим («быстрый»): поставьте переключатель в положение «2T», если Вы нажимаете кнопку, начинается цикл сварки; отпускаете – останавливается. 4-х тактный режим («долгий»): обычно используется для длинных швов: при первом нажатии/отпускании процесс начинается, при повторном нажатии /отпускании процесс прекратится. Бесконтактный поджиг/встроенный клапан – максимально автоматизирует и упрощает начало и окончание сварочного цикла. В отличие от контактного поджига, не требуется касаться вольфрамовым электродом изделия, что как правило может загрязнять сварочный шов и ухудшать геометрию кончика электрода. Встроенный клапан подает защитный газ и прекращает его подачу автоматически с началом сварки.
Область применения: Сварка аргонодуговая: нержавейки, титана, меди, обычной стали
Ремонтно-монтажные работы: изготовление перил, лестниц, декоративных элементов из нержавеющей стали и.т.п.
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Напряжение холостого хода, В 43 Цифровой дисплей, Да Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Диапазон сварочного тока, А 10-160 Номинальное сварочное напряжение, V 16,4 Поджиг дуги бесконтактное Заварка кратера, с есть Продувка после сварки, с 2,5 Режимы управления циклом сварки 2Т/4T Класс изоляции F Степень защиты IP21 Размер, мм 370х160х290 Вес, кг 8,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 163 DC(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 163 DC: |
