Модератор | Дата: Суббота, 19.11.2016, 01:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 183 DC Pulse |
Аппарат на базе сварочного инвертора TIG 183 DC, но с импульсным режимом. Этот режим важен для сварки малых толщин, минимизации коробления, достигается более концентрированная «кинжальная» форма дуги. Как аргонник постоянного тока, все основные функции (HF, клапан); а в режиме ручной дуговой сварки можно выполнять простую сварку обычного металла. Выбор тех, кому нужна ТИГ-сварка на постоянном токе, особенно небольших толщин.
В аппаратах 2010 года: цифровой индикатор сварочного тока!
Аппараты серии TIG DC Pulse – аргонодуговые установки, имеющие дополнительные режимы ручной дуговой сварки, режимы сварки ТИГ пульсирующей дугой. Данные источники постоянного сварочного тока инверторного типа предназначены для следующих способов сварки: - Ручная дуговая сварка (ММА); в режиме ММА аппараты обеспечивают стабилизированный постоянный сварочный ток, вместе с спецфункцией форсажа дуги Arc-Force - Аргонодуговая сварка постоянным током (TIG DC) с удаленным поджигом дуги (TIG HF START) и клапаном подачи защитного газа с управлением кнопкой на горелке.
В данных сварочных аппаратах инверторного типа сварочный ток нечувствителен к изменениям напряжения питающей сети и длине дуги, предоставляя лучшее качество сварки. Также предусмотрены различные удобные функции в процессе ТИГ сварки: плавное снижение тока в конце сварки (заварка кратера), продувка в конце сварки, бесконтактный поджиг дуги, различные режимы и параметры пульсирующего режима.
Импульсный режим: режим, облегчающий сварку на малых токах. В течение сварочного цикла сварочный ток меняется от максимального (ток импульса) до минимального (ток паузы). Это позволяет минимизировать тепловложение, снизив коробление, нагрев детали; стабилизировать дугу. В режиме средней частоты пульсации дуга приобретает более концентрированную «кинжальную» форму, что приводит к более глубокому проплавлению при том же тепловложении. При сварке нержавеющих сталей на импульсном режиме средней частоты достигается повышенная коррозионностойкость шва, за счет образования мелкокристаллической структуры. Аппарат TIG 183 DC Pulse имеет упрощенную настройку импульсного режима – частота импульсов фиксирована.
Особенности: Импульсный режим сварки! Небольшой, лёгкий, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением Цифровой дисплей – помогает при установке сварочного тока Переключатель режима 2T/4T – выбор управления режима сварки, бесконтактный поджиг HF/встроенный клапан – максимально автоматизирует и упрощает начало и окончание сварочного цикла Регулировки заварки кратера и продувки после сварки позволяют добиваться лучшего внешнего вида сварного шва Режим ММА ручной дуговой сварки, полный комплект для начала работ
Область применения: Аргонодуговая сварка нержавейки, титана, меди, обычной стали - ремонтно-монтажные работы, изготовление перил, лестниц, декоративных элементов из нержавеющей стали Два-в-одном универсальный аппарат для гаража, мастерской, ремонтной бригады на «все случаи жизни» для тех, кто в основном работает с обычной и нержавеющей сталями Сварка изделий с небольшой толщиной, пространственных конструкций, где используется тонкий листовой материал и требуется низкое тепловложение и минимальные деформации Сварка видовых изделий из нержавейки
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 183 DC с сетевым кабелем и вилкой, Горелка аргонодуговая 4м, ЗИП комплект сопел, цанг, Обратный кабель с зажимом, Электрододержатель для ручной дуговой сварки (ММА) Газовый шланг. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Напряжение холостого хода, В 55 Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Диапазон сварочного тока, А 5-180 Номинальное сварочное напряжение, V 17,0 Поджиг дуги бесконтактное Продувка перед сваркой, с 0-5 Продувка после сварки, с 0-10 Режим импульсной сварки (TIG) Да Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Режимы управления циклом сварки 2Т/4T Частота режима пульсации, Гц 2/250 Класс изоляции F Степень защиты IP21 Размер, мм 380х160х290 Вес, кг 9,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 183 DC Pulse(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 183 DC Pulse: |
