| Модератор | Дата: Суббота, 19.11.2016, 02:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 203 DC |
Максимум мощности и ничего лишнего: как аргонник постоянного тока, все основные функции (HF, клапан); а в режиме ручной дуговой сварки все 200А для уверенной работы электродами до 4мм включительно! Лучший выбор для монтажно-ремонтных работ!
Сварочные аппараты серии TIG DC – аргонодуговые установки, имеющие дополнительные режимы ручной дуговой сварки, режимы сварки ТИГ пульсирующей дугой. Данные источники постоянного сварочного тока инверторного типа предназначены для следующих способов сварки:
- Ручная дуговая сварка (ММА); в режиме ММА аппараты обеспечивают стабилизированный постоянный сварочный ток, вместе с спецфункцией форсажа дуги Arc-Force. - Аргонодуговая сварка постоянным током (TIG DC) с удаленным поджигом дуги (TIG HF START) и клапаном подачи защитного газа с управлением кнопкой на горелке.
В данных сварочных аппаратах инверторного типа сварочный ток нечувствителен к изменениям напряжения питающей сети и длине дуги, предоставляя лучшее качество сварки. Также предусмотрены различные удобные функции в процессе ТИГ сварки: плавное снижение тока в конце сварки (заварка кратера), продувка в конце сварки, бесконтактный поджиг дуги, различные режимы и параметры пульсирующего режима.
Особенности аргоновой установки: Небольшой, лёгкий, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением Цифровой дисплей – помогает при установке сварочного тока Переключатель режима 2T/4T – выбор управления режима сварки, бесконтактный поджиг HF/встроенный клапан – максимально автоматизирует и упрощает начало и окончание сварочного цикла. Режим ММА ручной дуговой сварки, полный комплект для начала работ Область применения
Аргонодуговая сварка нержавейки, титана, меди, обычной стали - ремонтно-монтажные работы, изготовление перил, лестниц, декоративных элементов из нержавеющей стали Два-в-одном универсальный аппарат для гаража, мастерской, ремонтной бригады на «все случаи жизни» для тех, кто в основном работает с обычной и нержавеющей сталями малых и средних толщин.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 203 DC с сетевым кабелем и вилкой, Горелка аргонодуговая 4м, ЗИП комплект сопел, цанг, Обратный кабель с зажимом, Электрододержатель для ручной дуговой сварки (ММА) Газовый шланг. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Напряжение холостого хода, В 55 Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Диапазон сварочного тока, А 5-180 Номинальное сварочное напряжение, V 17,0 Поджиг дуги бесконтактное Продувка перед сваркой, с 0-5 Продувка после сварки, с 0-10 Режим импульсной сварки (TIG) Да Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Режимы управления циклом сварки 2Т/4T Частота режима пульсации, Гц 2/250 Класс изоляции F Степень защиты IP21 Размер, мм 380х160х290 Вес, кг 9,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 203 DC(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 203 DC: |
