| Модератор | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 08:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат FoxWeld InverMig 185 |
Портативный инверторный полуавтомат InverMig 185 - позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом сварочный аппарат полуавтомат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Это идеальный аппарат для небольшого автосервиса или гаража, для проведения авторемонтных работ.
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 30% по сравнению с обычными аппаратами полуавтоматами.
Данный сварочный аппарат имеет возможность смены полярности для порошковой проволоки, а также имеет регулировку длины дуги. Регулировка длины дуги позволяет вести процесс сварки с минимальным разбрызгиванием металла и приспосабливать процесс к любому типу работ.
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ±10% 50/60Hz Минимальное напряжение сети, В 160 Диапазон сварочного тока, А 40-180 КПД (%) / Коэффициент мощности 80 / 0.93 Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Продувка после сварки, с 1 Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг 200 / 5 Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6, 0.8, 1.0 Механизм подачи встроенный Номинальный / макс. входной ток, А 23.8 Регулировка сварочного напряжения, В 15-26 Регулировка скорости подачи проволоки, м/мин 2-15 Класс изоляции / защиты F / IP23 Габариты источника, мм 480×197×466 Вес источника, кг 20
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld InverMig 185(инструкция) + Принципиальная электрическая схема полуавтомата FoxWeld InverMig 185 Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld InverMig 185: |
