| Модератор | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 08:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат FoxWeld FoxMig 3000 |
Портативный инверторный полуавтомат FoxMig 3000 - позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Это идеальный аппарат для небольшого автосервиса или гаража, для проведения авторемонтных работ.
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 30% по сравнению с обычными полуавтоматами.
Данные аппараты имеют дополнительный режим ручной дуговой сварки (MMA), что дает дополнительную универсальность в их применении.
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 380V±10% Диапазон сварочного тока, А 10-250 (MMA); 50-300 (MIG) Режимы управления циклом сварки 2Т/4T КПД (%) / Коэффициент мощности 80 / 0.93 Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг 200-300 /5-15 Длина кабеля управления: в комплекте / максимальная, м 5/50 Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 Количество ведущих роликов / всего роликов 4/4 Механизм подачи встроенный Номинальный / макс. входной ток, А 10.2/14.4 (MMA); 11.8/16.7 (MIG) Регулировка сварочного напряжения, В 20.4-30 (MMA); 16.5-29 (MIG) Установленные ролики по умолчанию, мм 0.8/ 1.0 Класс изоляции / защиты F / IP23 Габариты источника, мм 1030x310x750 Вес источника, кг 45
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld FoxMig 3000: |
