Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Hitachi » Сварочный инвертор Hitachi W130
МодераторДата: Пятница, 07.04.2017, 09:57 | Сообщение # 1
Hitachi W130
Бренд: Япония, Hitachi Koki Co., Ltd.,
Официальный сайт: HITACHI Power Tool в России
Hitachi W130 произведены на базе IGBT-транзисторов, очень просты в применении и практически со старта гарантируют хорошую сварку со всеми типами электродов: рутиловыми, стандартными, из нержавеющей стали и другими, благодаря высокой стабильности сварочного тока. В качестве источников тока могут использоваться генераторы и обычная электрическая сеть, работает с широким диапазоном токов и при высокой нагрузке.
Идеально подходит как для небольших мастерских при сварке легких конструкций, так и для больших объемов работ при нестабильном напряжении, где немаловажны вес и размеры аппарата.
Автоматический стабилизатор мощности
Система "горячего старта" (HOT-START – функция облегченного поджига дуги)
Стабильная дуга (ARC-FORCE – функция стабилизации дуги во время сварки)
Система предохранения от перегрева и прилипания электрода
(ANTI-STICKING – функция против прилипания электрода)
Защита от скачков напряжения и перегрева
Работает от электрогенератора
Достаточный запас мощности
Мощный вентилятор для нормальной сварки достаточно тяжёлых конструкций
Комплектация производителя:
Сварочный аппарат Hitachi W130
Кабель заземления 1,8 м.
Кабель 3 м. с электрододержателем
Инструкция по эксплуатации
Пластиковый кейс
Ручная дуговая (ММА)
Ток сварки постоянный
Напряжение 220/230 В (-10% +15%) 50/60 Гц
Напряжение холостого хода 60 В
Сварочный ток 5-130 А +/-10%
Диаметр электрода 1,6-3,25 мм
Продолжительность включения при t=40°C (ПВ) 20% при 130А и 60% при 75А
Мощность при 60% нагрузке 2,7 кВт
Габаритные размеры 300х230х120 мм
Класс защиты IP 22
Масса (без проводов) 4,2 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Hitachi E130
Hitachi W130:
Прикрепления: 6173510.jpg (65.1 Kb) · 8002582.jpg (132.9 Kb)
