| Модератор | Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Hitachi W200 |
Бренд: Япония, Hitachi Koki Co., Ltd., Страна изготовления: Китай Официальный сайт: HITACHI Power Tool в России
Hitachi W200 произведены на базе IGBT-транзисторов, очень просты в применении и практически со старта гарантируют хорошую сварку со всеми типами электродов: рутиловыми, стандартными, из нержавеющей стали и другими, благодаря высокой стабильности сварочного тока. В качестве источников тока могут использоваться генераторы и обычная электрическая сеть. Работает с широким диапазоном токов и при высокой нагрузке. Предусмотренный переключатель TIG/MMA позволяет использовать его с дополнительными приспособлениями для сварки в среде инертного газа. Идеально подходит как для небольших мастерских при сварке легких конструкций, так и для больших объемов работ при нестабильном напряжении, где немаловажны вес и размеры аппарата.
Особенности: Автоматический стабилизатор мощности Система "горячего старта" (HOT-START – функция облегченного поджига дуги) Стабильная дуга (ARC-FORCE – функция стабилизации дуги во время сварки) Система предохранения от перегрева и прилипания электрода (ANTI-STICKING – функция против прилипания электрода) Защита от скачков напряжения и перегрева Работает от электрогенератора Достаточный запас мощности Мощный вентилятор для нормальной сварки достаточно тяжёлых конструкций
Комплектация производителя: Сварочный аппарат Hitachi W200 Кабель заземления 1,8 м. Кабель 3 м. с электрододержателем Инструкция по эксплуатации Пластиковый кейс
Ручная дуговая (ММА) Ток сварки постоянный Напряжение 220/230 В (-10% +15%) 50/60 Гц Напряжение холостого хода 65 В Сварочный ток 5-200 А +/-10% Диаметр электрода 1,6-5 мм Продолжительность включения при t=40°C (ПВ) 25% при 200А и 60% при 120А. Мощность при 60% нагрузке 6 кВт. Класс защиты IP 22 Габаритные размеры 370х245х140 мм. Масса (без проводов) 7 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Hitachi E200
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Hitachi W200: |
