Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Hitachi » Сварочный инвертор Hitachi W160
МодераторДата: Суббота, 26.12.2015, 20:39 | Сообщение # 1
Hitachi W160
Бренд: Япония, Hitachi Koki Co., Ltd.,
Официальный сайт: HITACHI Power Tool в России
Hitachi W160 – сварочный инвертор для сварки металлических поверхностей, изделий. В основе инвертора находится силовой трансформатор, выравнивающий напряжение сети до необходимого, подающий его на выпрямитель, силовой модуль, который вследствие преобразует его в переменный ток для сварочного трансформатора.
Преобразованное электричество подается на сварочную дугу, обеспечивая ей максимальную устойчивость. Благодаря использованию инверторной технологии уменьшена масса сварочного аппарата, обеспечивается плавная регулировка параметров сварки, повышен коэффициент полезного действия аппарата. Для работы со сварочным инвертором Hitachi W160 подходят электроды из нержавеющей стали, рутиловые электроды. Разработчики предусмотрели защитную систему против залипания электродов, от скачков напряжения, перегрева. Благодаря удобному наплечному ремню аппарат очень мобилен. Система управления располагается на панели, оснащенной потенциометром для отслеживания и регулировки сварного тока. Очень удобен в работе переключатель методов сварки с MMA на TIG. Продумана система индикации поступающего тока, уровня нагрева.
Ручная дуговая (ММА)
Аргонно-дуговая (TIG)
Ток сварки
постоянный Входное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 4.2 кВт
Напряжение холостого хода 65 В
Мин. ток сварки 5 А
Макс. ток сварки 160 А
Периодичность включения 60 % / при 115 А /
Мин. диаметр электрода 1.6 мм
Макс. диаметр электрода 4 мм
Горячий старт (Hot Start)
Форсирование дуги (Arc Force)
Защита от залипания (Anti-Stick)
Класс защиты (IP)21
Габариты (ВхШхГ)250x140x330 мм
Вес 6.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Hitachi E160
Hitachi W160:
Прикрепления: 7265571.jpg (75.6 Kb)
