| Модератор | Дата: Среда, 23.11.2016, 09:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат FoxWeld Гранит «Универсал» |
Гранит «Универсал» - современный инверторный сварочный полуавтомат, изготовленный по IGBT – технологии, со встроенным механизмом подачи. Инвертор работает от однофазной сети 220В с частотой 50/60 Гц. Аппарат мобилен и универсален в применении, небольшие габариты и вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.
РЕЖИМЫ СВАРКИ: Полуавтоматическая сварка постоянным током сплошной проволокой диаметром 0,6-0,8 мм в среде защитного газа черных и нержавеющих сталей (режим MIG/MAG) и порошковой проволокой без газа Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами диаметром 1,6-3,0 мм с рутиловым и основным покрытием (режим ММА)
ОСОБЕННОСТИ: Возможность выбора способа сварки (MIG/MAG / ММА) – универсальность в применении Смена полярности для порошковой проволоки Встроенная горелка с газовым клапаном Встроенный 2-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки Инвертор работает при пониженном напряжении от 140В! Диаметр катушки проволоки 100 мм
2 индикатора для контроля работы аппарата: Индикатор сети Индикатор включения термозащиты / неисправности Ручка плавной регулировки скорости подачи сварочной проволоки при MIG/MAG Ручка плавной регулировки сварочного напряжения при MIG/MAG / или сварочного тока при ММА сварке Простота регулировки сварочных параметров Высокое качество сварки
Комплектация производителя: Сварочный инверторный полуавтомат Гранит «Универсал» с сетевым кабелем Горелка для п/а сварки. Зажим для заземления с кабелем. Инструкция. Гарантийный талон.
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Диапазон сварочного тока, А 30-150 (MIG/MAG) / 30-120(MMA) Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Напряжение холостого хода, В 65 Максимальный сварочный ток, А (ПВ% ) 150 (60% ) / 120 (100% ) Продолжительность нагрузки ПН, % 60 Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг 100 / 0,9 Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6, 0.8 Количество ведущих роликов / всего роликов 1/2 Механизм подачи встроенный Номинальный / макс. входной ток, А 25 Диаметр электродов 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 Смена полярности для порошковой проволоки Да Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты аппарата, мм 357 х 170 х 270 Вес, кг 9
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld Гранит «Универсал»(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld Гранит «Универсал»: |
