| Модератор | Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:50 | Сообщение # 1 |
Бензогенератор со сваркой GREENFIELD WE100 PRO |
Бренд: Россия, компания «GREENFIELD»(ООО ТехноГрупп) Страна изготовления: Китай Официальный сайт: green-field.ru
Сварочный генератор GREENFIELD WE100 PRO - электростанция со встроенной функцией сварочного аппарата и предназначен в основном для мелких сварочных работ в домашних условиях, на даче и в гараже. Бензиновый сварочный генератор с силой сварочного тока в 100 Ампер и номинальной мощностью в режиме сварки 600 Вт оборудован розеткой, двумя сварочными выходами и регулятором силы тока сварки. Двигатель на сварочной электростанции GREENFIELD WE100 PRO является точной копией двигателя Honda GX-210. Электростанция сварочная отличается высоким качеством сборки, литьем корпусных деталей и качеством покраски. Бензогенератор со сваркой GREENFIELD WE100 PRO будет для вас существенным подспорьем в любом месте, где требуется проведение сварочных работ.
Модель WE 100 PRO Модель двигателя PRO-7.0HP (GX210) Объем (см3) 210 Диаметр х Ход поршня (мм) 70x54 Уровень компрессии 8.5:1 Макс. мощность двигателя кВт (л/с) 5.1 (7.0) Система зажигания транзисторно-магнитное зажигание Система пуска реверсивное (тяговый трос) Емкость маслянного картера (л) 0.60 Минимальное потребление топлива (г/кВт/час) 360 Ном. мощность (кВт) 0,6 Ток сварки (А) 100 Ном. напряжение сварки (В) 70/80 Диаметр сечения электродов (мм) 1,0-1,5 Ном. мощность генератора (кВт) - Частота (Гц) 50 Напряжение генератора (В) 220 Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 600х410х475 Вес нетто (кг) 45 Электростартер Нет
Инструкция по эксплуатации бензиновых электростанций GREENFIELD
Отзывы и обсуждение бензогенератора со сваркой GREENFIELD WE100 PRO: |
