Сварочный полуавтомат инверторный Ставр САУ-180М
МодераторДата: Среда, 26.07.2017, 05:43 | Сообщение # 1
Сварочный полуавтомат инверторный универсальный
Ставр САУ-180М
Родина бренда : Россия, ООО «Союз», г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14
Страна производитель: Китай, Чжецян Сафун Индастриал Корпорейшен Лимитед
Официальный сайт: ставр.рф
Сварочный аппарат САУ-180М предназначен для полуавтоматической MIG (Metal Inert Gas) сварки в среде защитного газа и для сварки штучными покрытыми электродами(Manual Metal Arc) в рамках бытовых нужд. Необходимый режим сварки можно выбрать при помощи специального переключателя.
Инверторный аппарат СТАВР построен на базе современной технологии IGBT и предназначен для MIG/MAG сварки (металлической проволокой в среде
инертного/активного газа, флюсовой проволокой) с автоматической подачей присадочной проволоки, а также для ММА сварки штучными (покрытыми) электродами).
Сетевое напряжение переменного тока поступает на сетевой выпрямитель, после чего сглаживается фильтром и преобразуется (инвертируется) обратно в переменное с частотой в несколько десятков кГц. Высокочастотный сварочный трансформатор понижает напряжение до значений холостого хода 59 В, а ток повышается до необходимых 180 А, который после выпрямления подается на выход сварочного аппарата.
Процессы перехода тока из одного состояния в другое контролируются специальным блоком управления, построенном на мощных биполярных транзисторах с изолированным затвором. Электрическая дуга разогревает свариваемые заготовки и переносит наплавляемый металл от электрода/проволоки.
Аппарат имеет защиту от перегрева, перенапряжения, чрезмерного тока, функции HOT START, ANTI-STICK, ARC FORCE и способен работать при пониженном напряжении.
Сварочный аппарат оснащен ручной регулировкой скорости подачи проволоки, что расширяет его применение.
Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, встроенный автоматический механизм подачи проволоки и небольшой объем, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях.
Сварочный полуавтомат универсальный Ставр САУ-180М.
Рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой, м: 3
Рабочий кабель для MMA сварки с держателем электродов, м: 2
Кабель заземления с клеммой, м: 2
Сетевой кабель, м: 2
Защитный щиток.
Металлическая щетка-молоток.
Частота тока в сети 50/60 Гц
Диапазон сварочного тока 20-180 А
Max мощность, кВт 5.5
Рабочий цикл(ПВ),% 60
Напряжение холостого хода 59 В
Тип механизма подачи проволоки: встроенный
Диаметр сварочной проволоки, мм: 0,6-1,0
Диаметр электрода, мм: 1,6-4
Класс защиты IP 21S
Габаритные размеры, мм 420х205х350
Масса / Масса с упаковкой, кг 10,3 / 14,9
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Ставр САУ-180М(инструкция)
Ставр САУ-180М:
Прикрепления: 1541170.jpg (63.5 Kb) · 4739218.jpg (87.0 Kb)
