Модератор | Дата: Среда, 26.07.2017, 11:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный универсальный Ставр САУ-180М |
Сварочный аппарат САУ-200М предназначен для полуавтоматической MIG (Metal Inert Gas) сварки в среде защитного газа и для сварки штучными покрытыми электродами(Manual Metal Arc) в рамках бытовых нужд. Необходимый режим сварки можно выбрать при помощи специального переключателя.
Инверторный аппарат СТАВР построен на базе современной технологии IGBT и предназначен для MIG/MAG сварки (металлической проволокой в среде инертного/активного газа, флюсовой проволокой) с автоматической подачей присадочной проволоки, а также для ММА сварки штучными (покрытыми) электродами).
Сетевое напряжение переменного тока поступает на сетевой выпрямитель, после чего сглаживается фильтром и преобразуется (инвертируется) обратно в переменное с частотой в несколько десятков кГц. Высокочастотный сварочный трансформатор понижает напряжение до значений холостого хода 59 В, а ток повышается до необходимых 200 А, который после выпрямления подается на выход сварочного аппарата. Процессы перехода тока из одного состояния в другое контролируются специальным блоком управления, построенном на мощных биполярных транзисторах с изолированным затвором. Электрическая дуга разогревает свариваемые заготовки и переносит наплавляемый металл от электрода/проволоки.
Аппарат имеет защиту от перегрева, перенапряжения, чрезмерного тока, функции HOT START, ANTI-STICK, ARC FORCE и способен работать при пониженном напряжении. Сварочный аппарат оснащен ручной регулировкой скорости подачи проволоки, что расширяет его применение. Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, встроенный автоматический механизм подачи проволоки и небольшой объем, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях.
Сварочный аппарат САУ-200М может работать в качестве полуавтоматической MIG (Metal Inert Gas) и ручной дуговой сварки ММА (Manual Metal Arc) покрытыми электродами. Необходимый режим сварки можно выбрать при помощи специального переключателя.
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат универсальный Ставр САУ-200М. Рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой, м: 3 Рабочий кабель для MMA сварки с держателем электродов, м: 2 Кабель заземления с клеммой, м: 2 Сетевой кабель, м: 2 Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Диапазон сварочного тока 20-200 А Max мощность, кВт 7.3 Рабочий цикл(ПВ),% 60 Напряжение холостого хода 59 В Тип механизма подачи проволоки: встроенный Диаметр сварочной проволоки, мм: 0,6-1,0 Диаметр электрода, мм: 1,6-5 Класс изоляции F Класс защиты IP 21S Габаритные размеры, мм 420х205х350 Масса / Масса с упаковкой, кг 10,4 / 15
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Ставр САУ-200М(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Ставр САУ-200М: |
инструментарий | Дата: Четверг, 08.02.2018, 22:18 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Использование аппарата в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (отдаленные населенные пункты, базы и прочее) Недостатки: отстойный защитный щиток сварщика в комплекте
Попробовал тут на досуге поработать с сварочным "аппаратиком" САУ-200М производства СТАВР. Этот универсальный сварочный аппарат предназначены для сварки металла как штучными покрытыми электродами, так и медной проволокой в среде защитного газа. Аппарат изготовлен по технологии IGBT на двух печатных платах с использованием новых высококачественных компонентов
Порадовало что в аппарате применяются транзисторы, которые являются и устойчивыми к повышенным температурам и перегрузкам
Корпус САУ-200М металлический с пластиковой лицевой панелью и массивной рукояткой. Откидная боковая стенка позволяет установить катушку с проволокой внутрь. Подачу проволоки обеспечивает встроенный механизм.
На лицевой панели располагаются регуляторы скорости подачи проволоки и силы сварочного тока. Здесь, как и во всех сварочных аппаратах, для начинающих пользователей имеется подсказка по выбору диаметра электрода на шкале тока. Также можно увидеть: переключатель режимов работы сварочного аппарата, индикаторы работы и перегрева, разъемы для подключения кабеля заземления, рабочих кабелей с электрододержателем и сварочной горелкой. На задней панели располагаются выключатель, штуцер для подключения баллона с защитным газом, вентилятор, клемма заземления и сетевой кабель.
У этой "сварки" имеется возможность сваривания медной проволокой с флюсом без использования защитного газа. Для этого необходимо вручную переставить силовые клеммы под откидной крышкой.
Аппарат, судя по надписям, оснащен функциями HOT START, ANTI STICK и ARC FORCE. Первая позволяет легко разжечь сварочную дугу в момент начала работы сварочным аппаратом. Вторая автоматически уменьшает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки, что в принципе обеспечивает легкость в работе начинающему пользователю. Третья, в свою очередь, обеспечивает кратковременное увеличение действующего значения силы тока в момент удаления электрода от свариваемой поверхности или в момент залипания.
Диапазон сварочного тока сего аппарата составляет от 20 до 200 А. Рабочий цикл – 60 %. Потребляемая мощность – 5,5 и 7,3 кВт, соответственно. Данная мощность позволяет производить сварочные работы медной проволокой толщиной до 1 мм, и штучными электродами до 4 и 5 мм. Аппарат позволяет работать в условиях пониженного напряжения (150-160 В) при нахождении его например в удаленных населенных пунктах или на строительных площадках. Машина имеет неплохую комплектацию – три рабочих кабеля, отстойный защитный щиток сварщика и металлическую щетку молоток.
продолжение следует:
инструментарий | Дата: Четверг, 08.02.2018, 22:31 | Сообщение # 3 |
Прорезиненные кабели с электрододержателем и заземления имеют длину 2 м. Особое внимание хочу обратить на качество исполнения рабочего кабеля с газовой горелкой, которая имеет довольно эргономичную форму с прорезиненными вставками, удобный выключатель, сменные сопла в комплекте и специальный универсальный ключ для установки.
Сам кабель также прорезинен и составляет в длину 3 м Встроенные функции, понятный интерфейс и подробная инструкция позволят начинающему пользователю быстро освоить работу с такими сварочными аппараты. Цена 17000 руб. но в инете встречал и за 13000 руб.
Диаметр электродов- 1,6-5 мм, а диаметр сварочной проволоки 0,6-1,0 мм, напряжение холостого хода 59 В, напряжение сети / Частота, В/Гц 220 (+10%;-30)% / 50 Габаритные размеры 420х205х350 мм, а вес 10,4 кг
