| Модератор | Дата: Среда, 26.07.2017, 15:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-250БТФ |
Сварочный аппарат Ставр САИ-250БТФ работает от сети 220 Вольт (+10%; -30%), а так-же от автономных генераторов. Аппарат выдает сварочный ток от 20 до 250 А и позволяет проводить ручную дуговую сварку.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.) ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT» - Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), которые обеспечивают стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. МАЛЫЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ - позволяют с легкостью использовать аппараты при монтажных работах на высоте. ЗАЩИТА - Выпуклый ударопрочный пластик на передней и задней панелях аппарата защищает все узлы управления от механических повреждений. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка и наплечный ремень сварочного аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы.
Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, небольшой объем и легкий вес, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях. Сварочный аппарат САИ-250БТФ предназначен для сварки электродами от 1,6 до 6 мм.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-250БТФ. Рабочий кабель (1,8мх16мм²) с электрододержателем. Кабель заземления (1,5мх16мм²) с клеммой. Длина сетевого кабеля, м: 1,8 Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Наплечный ремень. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В: 220(+10%;-30%) Частота сети, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 6,8 Диапазон сварочного тока, А: 20-250 Цикл работы: 250 А/60% Напряжение холостого хода, В: 62-65 Диаметр электродов, мм: 1,6-6 Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт: 9 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21 Масса/масса с упаковкой, кг: 4,8/5,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-250БТФ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-250БТФ: |
