| Модератор | Дата: Среда, 26.07.2017, 18:09 | Сообщение # 1 |
 |  |  Сварочная горелка опционально |
Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-200М5Ф(АДС) |
Сварочный аппарат САИ-200М5Ф(АДС) применяется для дуговой сварки покрытыми электродами и аргонодуговой сварки непокрытыми вольфрамовыми электродами, работает от сети 220-240 Вольт, а также от автономных генераторов.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.). 2 В 1! - Аппарат имеет возможность осуществлять сварку 2-х видов: АДС - аргонодуговая сварка не плавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа и РДС - ручная дуговая сварка плавящимся штучным электродом. ТЕХНОЛОГИЯ «MOSFET» - Полевые транзисторы с МОП-структурой FUJI обеспечивают безупречный сварочный процесс ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 70%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка и наплечный ремень сварочного аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-200М5Ф(АДС). Рабочий кабель (3мх16мм²) с электрододержателем. Кабель заземления (2мх16мм²) с клеммой. Длина сетевого кабеля, м: 2 Керамическое сопло 3шт. Цанга 2шт. Хвостовик 1шт. Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В: 220(+10%;-30%) Частота сети, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 4,5 Диапазон сварочного тока (режим РДС)/(режим АДС), А: 20-200 Цикл работы: 200А / 70% Способ возбуждения дуги (режим АДС): высокочастотный Напряжение холостого хода, В: 56 Диаметры электродов (Режим РДС)/режиим АДС), мм: 1,6-5 / 1-4 Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт: 6,5 Класс защиты: IP21 Класс изоляции: F Габаритные размеры, мм 375х150х295 Масса/масса с упаковкой, кг: 8,6/12,3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-200М5Ф(АДС)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-200М5Ф(АДС): |
