Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-180БТФ
МодераторДата: Четверг, 27.07.2017, 06:33 | Сообщение # 1
Ставр САИ-180БТФ
Родина бренда : Россия, ООО «Союз», г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14
Страна производитель: Китай, Чжецян Сафун Индастриал Корпорейшен Лимитед
Официальный сайт: ставр.рф
Сварочный аппарат САИ-180БТФ применяется для дуговой сварки покрытыми электродами, работает от сети 220 Вольт (+10%; -30%), а так-же от автономных генераторов.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.)
ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT» - Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), которые обеспечивают стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва.
ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги.
ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при залипании электрода в процессе сварки.
ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания.
МАЛЫЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ - позволяют с легкостью использовать аппараты при монтажных работах на высоте.
ЗАЩИТА - Выпуклый ударопрочный пластик на передней и задней панелях аппарата защищает все узлы управления от механических повреждений.
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка и наплечный ремень сварочного аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы.
Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, небольшой объем и легкий вес, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях.
ВНИМАНИЕ! Потребляемая мощность инверторного сварочного аппарата не должна быть больше 50% номинальной
мощности автономного генератора.
Сварочный инвертор Ставр САИ-180БТФ.
Рабочий кабель (1,8м х 18мм²) с электрододержателем.
Кабель заземления (1,1м х 18мм²) с клеммой.
Длина сетевого кабеля, м: 2
Защитный щиток.
Металлическая щетка-молоток.
Наплечный ремень.
Напряжение сети, В: 220(+10%;-30%)
Частота, Гц: 50
Максимальная потребляемая мощность, кВт: 5,9
Диапазон сварочного тока, А: 20-180
Цикл работы: 180А/60%
Напряжение холостого хода, В: 56-62
Диаметр электродов, мм: 1,6-4
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт: 6,5
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP21
Габаритные размеры, мм: 295х117х200
Масса/масса с упаковкой, кг: 4/6,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-180БТФ(инструкция)
Ставр САИ-180БТФ:
Прикрепления: 5908324.png (79.1 Kb) · 2090983.jpg (172.1 Kb)
