| Модератор | Дата: Четверг, 27.07.2017, 07:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат полуавтоматический Ставр САП-180 |
Сварочный аппарат САП-180 предназначен для полуавтоматической MIG(Metal Inert Gas) сварки в среде защитного газа, работает от сети 220В +10-30%, а также от автономных генераторов.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 ВОЛЬТ - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и прочее) ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать сварочный аппарат в течении долгого времени без перерыва ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА - Существенно увеличивает рабочий цикл, а так же продлевает срок службы сварочного аппарата БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - Крышка на боковой части корпуса сварочного аппарата позволяет быстро сменить катушку со сварочной проволокой УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка на корпусе сварочного аппарата упрощает его перемещение МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС - Обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат универсальный Ставр САП-180. Рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой. Катушка сварочной проволоки 0,8 мм. Сопла горелки-2 шт. Кабель заземления с клеммой. Защитный щиток. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Напряжение холостого хода - 42В Регулируемый ток - 20-180А Рабочий цикл - 60% Потребляемая мощность - 7 кВт Защитный газ - СО2 Тип механизма подачи проволоки - встроенный Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6-1,0 Габаритные размеры, мм 420х220х390 Масса, кг 12,3
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Ставр САП-180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Ставр САП-180: |
