Сварочный инверторный аппарат Ставр САИ-180БТМ применяется для дуговой сварки покрытыми электродами от 1,6 до 4 мм., работает от сети 220 Вольт (+10%; -30%), а также от автономных генераторов. ВНИМАНИЕ! Потребляемая мощность инверторного сварочного аппарата не должна быть больше 50% номинальной мощности автономного генератора.
Преимущества: СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.). ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT» - Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), которые обеспечивают стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. СУПЕР-МАЛЫЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ - позволяют с легкостью использовать аппараты при монтажных работах на высоте. ЗАЩИТА - Выпуклый ударопрочный пластик на передней и задней панелях аппарата защищает все узлы управления от механических повреждений. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка и наплечный ремень сварочного аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы.
Аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, небольшой объем и легкий вес, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-180БТМ. Рабочий кабель с электрододержателем. Кабель заземления с клеммой. Длина сетевого кабеля, м: 1.8 Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В: 220 Частота, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 4,95 Диапазон сварочного тока, А: 20-180 Цикл работы: 180А/60% Напряжение холостого хода, В: 56-62 Диаметр электродов, мм: 1,6-4 Работа от генератора (рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт: 6.5 Класс защиты: IP21 Класс изоляции: F Масса/масса с упаковкой, кг: 3.32/4.68
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-180БТМ:
