Модератор | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 03:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Kemppi Minarc 220 |
Бренд Финляндия Страна изготовления: Финляндия Официальный сайт: kemppi.com Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Minarc 220 — трехфазный сварочный источник питания MMA с выходным током 220 А постоянного тока, он обеспечивает превосходные характеристики зажигания для всех типов электродов MMA, а функция TouchArc в сочетании с горелкой TIG TTC 220 GV гарантирует стабильные характеристики сварки TIG на постоянном токе. Аппарат также поддерживает дистанционное управление для MMA и TIG с использованием пульта дистанционного управления R10 или пульта управления горелкой RTC10.
Аппарат Minarc 220 легко настроить. Выбор типа электродов гарантирует высочайшее качество сварки, а дополнительный пульт дистанционного управления позволяет корректировать ток в процессе сварки.
Области применения: Цеха металлоконструкций Строительная промышленность Сельское хозяйство Ремонт и техническое обслуживание.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор KEMMPI Minarc 220 Силовой кабель Сварочный кабель с электрододержателем Обратный кабель с зажимом заземления
Напряжение питания 3~, 50/60 Гц 400 В -20 %…+15 % Номинальная мощность ПВ 35 %, MMA 220 А ПВ 100 %, MMA 150 А Нагрузка при 40 °C ПВ 35 %, MMA 220 A / 28,8 В ПВ 60 %, MMA 170 A / 26,8 В ПВ 100 %, MMA 150 A / 26,0 В ПВ 35 %, TIG 220 A / 18,8 В ПВ 60 %, TIG 180A / 17,2 В ПВ 100 %, TIG 160 A / 16,4 В Сетевой кабель H07RN-F 4G1.5 (5 м) Предохранитель с задержкой срабатывания 10 А Диапазон сварочных токов и напряжений MMA 10 А/20,4 В – 220 В/28,8 В TIG 10 А/10,4 В – 220 А/18,8 В Напряжение холостого хода 85 В (30 В/VRD) Коэффициент мощности при макс. токе MMA 0,91 (TIG 0,92) КПД при макс. токе 0,86 (TIG 0,80) Штучный электрод ø 1,5–5,0 мм Габаритные размеры Д х Ш х В 400 × 180 × 340 мм Масса 9,2 кг от
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Kemppi Minarc 220 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Kemppi Minarc 220: |
