Сварочный полуавтомат инверторный Kemppi МinarcMig Evo 170
МодераторДата: Четверг, 23.03.2017, 18:36 | Сообщение # 1
Бренд Финляндия
Страна изготовления: Финляндия
Официальный сайт: kemppi.com
Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Аппараты MinarcMig Evo обеспечивают высокую производительность и отличное качество сварки MIG/MAG при компактных портативных размерах. Доступны модели с максимальным током 200 А и 170 А при рабочем цикле 35 % с питанием от однофазной сети и потребляемым током 16 А. Аппараты MinarcMig Evo гарантируют высочайшие результаты, где бы вы ни работали.
Модели MinarcMig Evo 200 предлагаются с автоматической и с ручной настройкой режимов для достижения высокого качества сварки и точного зажигания дуги. Контроль и управление осуществляются системой адаптивного регулирования дуги, разработанной в компании Kemppi. В моделях MinarcMig Evo 170 предусмотрена только ручная настройка с независимой регулировкой напряжения и скорости подачи проволоки. В каждой модели имеется большой графический интерфейс, который руководит действиями пользователя во время настройки, а в модели MinarcMig Evo 200 можно просто установить толщину листа, выбрать тип присадочной проволоки (из углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия и проволоки CuSi для пайки и приступать к сварке. Такой выбор удовлетворяет требованиям самых различных областей применения.
Технология источников питания с PFC-модулем предлагает максимальную экономию энергии при коэффициенте мощности 0,99 (cos φ). Аппараты MinarcMig Evo также можно эффективно использовать с кабелями питания длиной более 100 метров, что обеспечивает оптимальные возможности в условиях выполнения монтажных сварочных работ.
Высокое качество сварного шва и точное зажигание дуги
Ток сварки MIG/MAG 200 A / 170 А при токе питания 16 A
Автоматическая и ручная модели
Использование цельнометаллической, порошковой, нержавеющей стальной, алюминиевой, меднокремниевой проволоки; катушки весом 1 кг и 5 кг
Для модели 200 А необходимо лишь установить толщину листа и можно приступать к сварке
Большой графический дисплей помогает пользователям в работе
Конструкция предназначена для использования с питающими кабелями длиной более 100 м
В комплект входят 3-х метровая горелка, набор кабелей и ремень для переноски
Возможность работы от сети или от генератора
Гарантия Kemppi 2+ на детали и работ
Сварочный инвертор МinarcMig Evo 170
MinarcMig Evo 170 61008170
Сварочная горелка MMG 22 3 м 6250220
Сетевой кабель H07RN-F 3G1.5 1,5 мм2, 3 м
Шланг для подачи защитного газа 4,5 м W001077
Ремень для переноски 9592163
MinarcMig Evo 170 (без вилки) 61008170NP
Транспортная тележка MST 400 6185294
Напряжение питания 1~, 50/60 Гц 230 В ±15 %
Номинальная мощность при макс. токе ПВ 35 % 170 А / 4,8 кВА
Ток потребления ПВ 35 %, I1макс. 20,3 A
ПВ 100 %, I1эфф 10,1 A
Предохранитель типа C 16 А
Нагрузка при 40 °C ПВ 35 % 170 A/24 В
ПВ 60 % 140 A/21 B
ПВ 100 % 100 А/20 В
Диапазон сварочных токов и напряжений 20 A/15 В — 170 A/24 В
Напряжение холостого хода 74 В
Потребляемая мощность холостого хода 12 Вт при выкл. вентиляторе 21 Вт при вкл. вентиляторе
Ступени напряжения 0,1 В
Коэффициент мощности при макс. токе (cos φ) 0,99
КПД при ПВ 100 % 80 %
Присадочная проволока, ø Сплошн. железн. 0,6…1,0 мм
Железн. порошков. 0,8…1,0 мм
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки 1…12 м/мин.
Катушка проволоки макс. ø 200 мм / 5 кг
Защитный газ CO₂, Ar, смесь Ar + CO₂
Температурный класс F (155 °C)
Класс электромагнитной совместимости A
Класс защиты IP23S
Диапазон рабочей температуры -20…+40 °C
Диапазон температуры хранения 40…+60 °C
Стандарты: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Габаритные размеры Д х Ш х В 450 x 227 x 368 мм
Масса (с горелкой и кабелями 3,0 кг) 13 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Kemppi МinarcMig Evo 170(инструкция)
Краткое руководство по эксплуатации сварочного инвертора Kemppi МinarcMig Evo 170
Kemppi МinarcMig Evo 170:
Прикрепления: 8195812.png (314.1 Kb) · 8151092.jpg (574.3 Kb)
