| Модератор | Дата: Среда, 03.02.2016, 01:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Kemppi Minarc Evo 180 |
Бренд Финляндия Страна изготовления: Финляндия Официальный сайт: kemppi.com Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Сварочный инвертор Minarc Evo 180 — это новое воплощение популярного аппарата Minarc Evo 150. Он не только предлагает все преимущества своего предшественника, но и обладает новыми. Обновленный, усовершенствованный и более мощный, теперь он еще больше способствует мобильности сварщика. Уникальные сварочные характеристики — это не преувеличение. Каждый компонент аппарата Minarc Evo 180 разработан с учетом требований сварщиков к мобильности оборудования. Если учитывать соотношение габаритов, массы и качества сварки, это оборудование не имеет аналогов. Аппарат Minarc Evo 180 прекрасно подходит для эксплуатации на сварочной площадке. Питание возможно от сети или от генератора даже в случае использования очень длинных кабелей питания. Minarc Evo легко переносить, поэтому вы можете взять с собой сразу всё необходимое для работы. Большой диапазон сварочного напряжения и функция автоматического управления давлением дуги обеспечивают ее превосходную стабильность и позволяют получать отличные результаты сварки независимо от типа электрода и положения сварного шва. Крупная панель управления с четкой индикацией позволяет быстро и легко установить сварочный ток, а технология точного зажигания дуги точечным касанием при сварке TIG гарантирует высокое качество сварки TIG на постоянном токе. При подключении пульта дистанционного управления обеспечивается возможность плавного регулирования параметров сварки во время сварки для максимального удобства и полного контроля сварочной ванны. Для сварки не поворотных стыков труб, где в процессе сварки меняется пространственное положение шва пульт дистанционного управления просто незаменимая вещь.
Преимущества: Превосходное качество сварки. Использование с электродами любого типа. Использование с длинными кабелями питания. Технология PFC, обеспечивающая максимальный энергетический КПД. Высокий ток на выходе и высокие показатели рабочего цикла. Небольшая масса и высокая мобильность. Прочный и долговечный Технология точного зажигания дуги точечным касанием при сварке TIG. Работа от сети или от генератора. Возможность дистанционного управления. Гарантия Kemppi 2+ года на детали и работу.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Minarc Evo 180. Сетевой кабель 3x2,5мм², длиной 3м с евровилкой. Сварочный кабель 16мм², длиной 3м с электрододержателем и вставкой СКР-25. Сварочный кабель 16мм², длиной 3м с зажимом заземления и вставкой СКР-25. Наплечный ремень. Паспорт на CD и гарантийный талон. Подарочная упаковка.
Напряжение питания В 230±15% Максимальная потребляемая мощность кВА 6 Максимальный первичный ток в режиме ММА А 25 Коэффициент мощности при максимальном токе 0,99 КПД (в режиме ММА при ПВ 100 % ) % 84 Напряжение холостого хода В 90 Сварочный ток в режиме ММА А 10...170 Сварочный ток в режиме TIG А 10...180 ПВ в режиме ММА (при 170А/26,8В, Т=40°С и t=10мин) % 30 ПВ в режиме ММА (при 140А/25,6В, Т=40°С и t=10мин) % 60 ПВ в режиме ММА (при 115А/24,6В, Т=40°С и t=10мин) % 100 ПВ в режиме TIG (при 180А/17,2В, Т=40°С и t=10мин) % 35 ПВ в режиме TIG (при 150А/15В, Т=40°С и t=10мин) % 60 ПВ в режиме TIG (при 130А/15,2В, Т=40°С и t=10мин) % 100 Диаметр электродов мм 1,5-4,0 Степень защиты IP23S Класс нагревостойкости F(155°С) Класс электромагнитной совместимости А Температура эксплуатации °С от -20°С до +40°С Температура хранения °С от -40°С до +60°С Габариты инвертора мм 361х139х267 Вес инвертора кг 5,85 Гарантия год 2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Kemppi Minarc Evo 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Kemppi Minarc Evo 180: |
