Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Kemppi Minarc Evo 150 VRD |
Бренд Финляндия Страна изготовления: Финляндия Официальный сайт: kemppi.com Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Kemppi Minarc EVO 150 - европейский сварочный инвертор, разработанный финским концерном Kemppi Oy. Превосходное качество сварки Использование с электродами любого типа Технология PFC - снижает потребление энергии и позволяет работать с просаженной до 160 вольт сетью, обеспечивая максимальный энергетический КПД аппарата. Конструкция предназначена для использования с длинными питающими кабелями Высокий ток на выходе и высокие показатели рабочего цикла Легкий портативный аппарат Технология стабильного зажигания дуги точечным касанием при сварке TIG Работа от сети или от генератора Возможность дистанционного управления Гарантия Kemppi 2+ на детали и работу Области применения: Строительная промышленность Сельское хозяйство Ремонт и техническое обслуживание Сварочные характеристики: Каждый компонент аппарата Minarc Evo 150 разработан с учетом требований сварщиков к мобильности оборудования. Если учитывать соотношение габаритов, массы и качества сварки, это оборудование не имеет аналогов. Аппараты с индексом VRD имеют функцию снижения напряжения холостого хода до безопасного уровня (до 30В) для повышения электробезопасности. При сварке в местах с повышенной опасностью поражения током, в таких как в помещениях с металлическим полом, в металлических емкостях и сосудах, в судостроении, при повышенной влажности и т.д. функция VRD просто жизненно необходима. Аппарат Minarc Evo 150 прекрасно подходит для эксплуатации на сварочной площадке. Питание возможно от сети или от генератора, даже в случае использования очень длинных кабелей питания. Minarc Evo легко переносить, поэтому вы можете взять с собой сразу все необходимое для работы. Большой диапазон сварочного напряжения и функция автоматического управления давлением дуги обеспечивают ее превосходную стабильность и позволяют получать отличные результаты сварки независимо от типа электрода и положения сварного шва Крупная панель управления с четкой индикацией позволяет быстро и легко установить сварочный ток, а технология точного зажигания дуги точечным касанием при сварке TIG гарантирует высокое качество сварки TIG на постоянном токе. Дополнительная функция дистанционного управления оборудованием Minarc Evo обеспечивает возможность дистанционного регулирования сварочных параметров во время сварки для максимального удобства и полного контроля сварочной ванны.
Minarc Evo 150 Напряжение питания В 230±15% Максимальный первичный ток в режиме ММА А 19,7 Коэффициент мощности при максимальном токе 0,99 Напряжение холостого хода В 90 Сварочный ток в режиме ММА А 10...140 Сварочный ток в режиме TIG А 10...150 ПВ в режиме ММА (при 140А/25,6В, Т=40°С и t=10мин) % 35 ПВ в режиме ММА (при 115А/24,6В, Т=40°С и t=10мин) % 60 ПВ в режиме ММА (при 100А/24В, Т=40°С и t=10мин) % 100 ПВ в режиме TIG (при 150А/16В, Т=40°С и t=10мин) % 35 ПВ в режиме TIG (при 125А/15В, Т=40°С и t=10мин) % 60 ПВ в режиме TIG (при 110А/14,4В, Т=40°С и t=10мин) % 100 Диаметр электродов мм 1,5-3,25/4,0 Степень защиты IP23S Температура эксплуатации °С от -20°С до +40°С Температура хранения °С от -40°С до +60°С Гарантия год 2 Габариты инвертора мм 361х139х267 Вес инвертора кг 5,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Kemppi Minarc Evo 150 VRD(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Kemppi Minarc Evo 150 VRD: |
mikhey | Дата: Четверг, 23.03.2017, 22:46 | Сообщение # 2 |
Выше всяких похвал
Достоинства: Легкий, удобный, надежный.
Недостатки: Высокая стоимость, не тянет четверку, потребляемая мощность 7,5 квт.
Мне приходилось работать на крайнем севере и именно там я столкнулся с этим аппаратом. Я был удивлен тем, что в течении трехлетней работы аппарат ни разу не был в ремонте, тем более в таких условиях. Варит качественно, практически при любой погоде. Можно использовать различные электроды. Работает от сети 220 в. Возможна работа от генератора. Имеет встроенную защиту от скачков напряжения. Пластиковый корпус защищает от поражения электрическим током. Внутри встроено тепловое реле, поэтому перегреть практически невозможно.
Стоимость: 30000 руб.
Andrew | Дата: Четверг, 23.03.2017, 22:49 | Сообщение # 3 |
Техника серьезная.
Достоинства: Надежность, адаптивные настройки.
Недостатки: Дорого.
Позвали в командировку в область. Бригада сварщиков была в количестве шести человек, всем дали по такому вот аппарату и добавили, что качество шва должно быть на высоте. Надо сказать что "Финн" меня порадовал, хотя конечно в полевых условиях мощности маловато прямо скажем, но действительно настроить можно его очень хорошо, так скажем под грамотную сварку. Сам аппарат швы не клал, я ему помогал, но и он мне тоже очень помог, спасибо ему. Все современные "прибомбасы" в нем имеются в полном комплекте: защита от перегрева, адаптирован под длинные кабеля, самое главное у него хорошие "мозги"- ценник соответствует. Теперь на другом работаю и Кемппи вспоминаю добрым словом.
Стоимость: 29500 руб.
