| Модератор | Дата: Четверг, 10.08.2017, 18:17 | Сообщение # 1 |
Дизельный генератор сварочный TSS DW-200 |
Сварочный генератор ТСС DW200 — эффективный электрогенератор с четырехтактным дизельным двигателем воздушного охлаждения. Данный сварочный генератор может использоваться в двух режимах работы: как сварочный аппарат и как автономный источник электроснабжения. Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума.
Особенности аппарата: • Двигатель - дизельный, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива • Генератор - переменного тока однофазный, синхронный, щеточный • Исполнение - открытая рама на колесах • Работа при t° -15 + 40 • Ручной запуск и электростарт • Подзарядка аккумулятора • Есть датчик давления масла • Аварийный останов по низкому уровню масла • Стрелочный вольтметр • Две розетки 230В/16А • Розетка 12В/8,3А • Автоматический регулятор напряжения - AVR • Номинальная мощность генератора - 5 кВт • Регулировка сварочного тока 50-190А
Комплектуется производителем: • Дизельный генератор сварочный TSS DW-200 • Кабель с клеммой заземления • Держатель электрода • Транспортировочные колеса • Масленка • Комплект инструмента • Маска сварщика • Руководство по эксплуатации • Гарантийный талон
Вид топлива Дизельное Тип запуска Электростартер и ручной Рабочий объём двигателя, л 0.456 Напряжение сети 230В 50Гц Мощность номинальная, КВт 5.0 Мощность максимальная, КВт 5.5 Регулировка сварочного тока для ММА, А 50 - 180 Диаметр электрода, мм 1,6-4 Расход топлива, л/час 2.1 Объём топливного бака, л 12.5 Уровень шума, дБ/7м 77 Степень защиты IP 23 Габаритные размеры(ДхШхВ), мм 730х495х620 Габаритные размеры упаковки(ДхШхВ), мм 750x510x650 Масса брутто, кг 100 Гарантия, мес 12
Отзывы и обсуждение дизельного сварочного генератора TSS DW-200: |
