| Модератор | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 200 |
Аппараты серии ARC производства компании AOTAI, предназначены для высококачественной сварки покрытым электродом (ММА). Возможность работы не плавящимся электродом в среде защитного газа (TIG). Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппараты отличаются простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Легкий, портативный, удобный в эксплуатации Предназначен для сварки рутиловыми и основными типами электродов Возможность сварки методом LIFT TIG Функции "Антиприлипание" и отключаемый “Горячий старт” Возможность работы от генератора Высокая продолжительность работы Цифровой дисплей для удобной настройки.
Рекомендуемые области применения: Монтажные работы. Текущий ремонт и обслуживание. Малое производство.
Комплектуется производителем: Источник питания Сетевой кабель 4м Кабель массы 4м Кабель с электрододержателем 4м
Напряжение сети, В: 1x230 Частота сети, Гц: 50/60 Потребляемая мощность, кВА: 7 Предохранитель питающей сети, А: 31 Напряжение холостого хода, В: 9 Диапазон сварочного напряжения, В: 20.8-28 Диапазон сварочного тока, А: 20-200 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А: 200 КПД, %: 80 Коэффициент мощности, %: 0.95 Степень защиты: IP23 Класс изоляции: F ВАХ источника: CC Панель управления: Цифровая Вес, кг: 7.3
Обсуждение и отзывы сварочного инвертора Aotai ARC 200: |
