Сварочный инвертор Aotai ATIG 200 P
МодераторДата: Пятница, 22.07.2016, 21:10 | Сообщение # 1
Aotai ATIG 200 P
Родина бренда : Китай
Официальный сайт: aotaielectric.ru
Однофазный инверторный аппарат ATIG200P, производства компании AOTAI, оснащен микропроцессорной системой управления и контроля сварочных параметров. Аппарат предназначен для аргонодуговой сварки (TIG), как в стандартных, так и в импульсных режимах работ, а также для ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
ATIG 200P отличается простой настройкой, длительным сроком эксплуатации и легкостью в обслуживании.
Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Методы сварки:
Аргонодуговая сварка на постоянном токе DC TIG
Ручная дуговая сварка MMA
Импульсная аргонодуговая сварка Pulsed TIG
Функционал:
Высокочастотный поджиг дуги
Функция снижения напряжения холостого хода VRD (в режиме MMA)
Настройка всех сварочных параметров на панели управления
Цифровое управление (микропроцессор)
Рекомендуемые области применения:
Монтажные работы
Ремонт и изготовление пресс-форм
Строительство трубопроводов
Ремонтные мастерские
Металлоконструкции
Напряжение сети, В 1Х230 +/- 20%
Частота сети, Гц 50/60
Потребляемая мощность, кВА 4.5
Потребляемый ток, А 20.9
Напряжение холостого хода, В 54 (TIG) /9 (MMA)
Диапазон сварочного тока, А 10-200 (TIG) / 20-160 (MMA)
ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 40 (TIG) / 60 (MMA)
КПД, % 80
Коэффициент мощности, % 0.98
Габариты, мм 389×155×299
Вес, кг 9.5
AOTAI ATIG 200 P:
Прикрепления: 1367683.jpg (78.1 Kb)
