Инверторные аппараты серии ATIG PAC, производства компании AOTAI, оснащены микропроцессорной системой управления и контроля сварочных параметров. Аппараты предназначены для аргонодуговой сварки, как в стандартном, так и в импульсных режимах работы. Аппарат отличается простой настройкой, длительным сроком эксплуатации и легкостью в обслуживании. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации.
Методы сварки: Аргонодуговая сварка на постоянном токе DC TIG Ручная дуговая сварка MMA Аргонодуговая сварка на переменном токе AC TIG Импульсная аргонодуговая сварка AC/DC Pulsed TIG
Функционал: Компактный и легкий Высокочастотный поджиг дуги Цифровое управление (микропроцессор) Функция самодиагностики Функция снижения напряжения холостого хода VRD (в режиме MMA) Регулировка баланса полуволн для качественной сварки алюминия
Рекомендуемые области применения: Монтажные работы Ремонт и изготовление пресс-форм Строительство трубопроводов Ремонтные мастерские Металлоконструкции Производство металлической мебели Производство контейнеров для химической промышленности
Напряжение сети, В 1Х230 +/- 20% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 4.5 Потребляемый ток, А 28.5 Напряжение холостого хода, В 9 (MMA) /58 (TIG) Диапазон сварочного напряжения, В 20 - 160 (MMA) / 10 - 200 (TIG) КПД, % 80 Коэффициент мощности, % 0.98 Степень защиты IP23 Класс изоляции F Блок подачи проволоки открытый ВАХ источника жесткая Габариты, мм 422×155×299 Вес, кг 11.5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора AOTAI ATIG 200 PAC:
