| Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 21:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai TIG 315 |
Аппараты серии TIG производства компании AOTAI предназначены для высококачественной аргонодуговой сварки практически всех свариваемых материалов в режимах TIG (РАДС) и ММА (РДС). Аппараты отличаются простой настройкой, длительным сроком эксплуатации и легкостью в обслуживании. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации.
Методы сварки: Аргонодуговая сварка на постоянном токе DC TIG Ручная дуговая сварка MMA Воздушно-дуговая строжка Gouging 500A
Функционал: Цифровой дисплей Проводное / беспроводное дистанционное управление Высокая продолжительность работы на максимальных токах. Стабильный высокочастотный поджиг дуги HF (с длиной горелок до 40 метров) Режим управления 2T / 4T Несколько ступеней защиты Регулируемый форсаж дуги, горячий старт Возможность комплектации дополнительными выходами газа и защитными приспособлениями (опция) Работа от генератора (опция)
Рекомендуемые области применения: Изготовление транспорта, тренажеров, элементов конструкций из углеродистых легированных и нержавеющих сталей. Строительство промышленных объектов Ремонт и монтажные работы Изготовление контейнеров Машиностроение Судостроение Строительство трубопроводов Вагоностроение
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 20% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемый ток, А 21 Напряжение холостого хода, В 80 Диапазон сварочного тока, А 20-315 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 60 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 Степень защиты IP-23 Класс изоляции H Блок подачи проволоки открытый ВАХ источника жесткая Габариты, мм 576×297×557 Вес, кг 34
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai TIG 315: |
