Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 18:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 1250 |
Аппарат ARC 1250 производства компании AOTAI, предназначен для высокопроизводительной электродуговой строжки угольным электродом(Gouging), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппараты отличаются простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации.
Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Методы сварки: Ручная дуговая сварка MMA Воздушно-дуговая строжка Gouging 500A Аргонодуговая сварка LIFT TIG
Рекомендуемые области применения: Судостроение и шельфовое строительство Промышленность и строительство Ремонт и монтажные работы Нефтегазовая отрасль.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Aotai ARC 1250 Сетевой кабель 4м Кабель массы 4м Кабель с электрододержателем 4м Инструкция по эксплуатации
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 20% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 55 Потребляемый ток, А 120 Напряжение холостого хода, В 90 Диапазон сварочного тока, А 60-1250 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 100 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 Степень защиты IP23 Класс изоляции H Блок подачи проволоки открытый ВАХ источника жесткая Габариты, мм 767×352×802 Вес, кг 100
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai ARC 1250: |
