Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 19:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 400 II |
Аппарат ARC 400II производства компании AOTAI, предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки электродами с рутиловым основным и целлюлозным покрытием. Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппарат отличается простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Регулируемые настройки функций “Форсаж дуги” и “Горячий старт” обеспечивают легкий поджиг дуги, стабильную дугу и сварку без брызг, глубокое проплавление, легкое отделение шлака, аккуратный сварочный шов Функция VRD Удобные настройки, цифровой дисплей Качественная сварка во всех пространственных положениях, особенно в вертикальном сверху-вниз, электродами с основным и рутиловым покрытием. Возможность использования электродов с целлюлозным покрытием Рекомендован для сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов Встроенная защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Предназначен для работы в условиях высокой влажности (до 80 %), и в широком диапазоне рабочих температур. Прочная конструкция позволяет работать в самых суровых условиях эксплуатации Возможность работы от генератора Идеально подходит для сварки больших и средних диаметров труб различного класса прочности
Рекомендуемые области применения: Строительство трубопроводов Судостроение и строительство буровых платформ Промышленность и строительство Ремонт и монтажные работы
Методы сварки: Ручная дуговая сварка MMA
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 10% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 14,4 Потребляемый ток, А 27 Напряжение холостого хода, В 80+/-8 Диапазон сварочного тока, А 20-400 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 60 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 Степень защиты IP23 Класс изоляции H Габариты, мм 576×297×557 Масса, кг 43
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai ARC 400 II: |
